Двойноое подчеркивание мультивыноски
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Двойноое подчеркивание мультивыноски
Непрочитано 24.12.2008, 17:58 #1
d333
Здравствуйте уважаемые знатоки када.
Такая проблем ка.В автокаде 2008 начал использовать мультивыноски.
Вроде со всеми настройками разобрался, но вот только если в свойствах ставишь подчеркивание всего текста, то линии получаются двойными.
С чего бы это?
Да, еще если в этой выноске текст разной высоты, то линия получается ломаной...
Уж очень с ними удобно, но как-то не красиво получается.
Заранее спасибо!
изображение прилагается
Название: Новый рисунок (1).jpg
Непрочитано 24.12.2008, 18:00
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Ну а ты чего хотел включая подчеркивание? вот вторая линияя это и есть твое подчеркивание
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 18:05
d333
в том то и дело.Если не стакить подчеркивание всего текста, то подчеркивается только первая строка.
Смотрите новое изображ.
а мне нужна одна полка под каждой строкой
Название: Новый рисунок.jpg
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.12.2008 в 22:03.
d333 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 11:25
d333
как убрать эту полку вторую, блин?
d333 вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 11:50
Petrov-Vodkin
Сообщение от d333 Посмотреть сообщение
Не подчеркивать первую строку
Можно Spds Extension попробовать, он бесплатный, может понравится.
Petrov-Vodkin вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 11:56
d333, отчего-бы стиль мультвыноски не настроить?
Будет подчёркивать все
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 14:28
d333
Petrov-Vodkin спасиб, попробую. Но это толькодля 2011
Хмурый так все и подчеркивает, а первую строку аж 2 раза...типа подчеркивание и полка
d333 вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 14:42
d333, теперь подчёркивание из текста убери
Непрочитано 19.04.2012, 11:13
Pave1
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
без расчленения мультивыноски подчеркивание текста не убирается
Хмурый, если не трудно, залейте в тему файлик с настроенным стилем мультивыноски, где весь текст подчеркивается и первая строка подчеркивается один раз
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 11:32
1 | 1 #10
Pave1, пожалуйста. формат файла 2004.
PS старайтесь избегать использования в мультивыносках шрифтов ttf и самописных шрифтов shx
PPS на картинке- исправление мультивыноски в свойствах с заменой стиля межстрочного расстояния (шрифт cs_gost2304.shx самодельный, разработанный конторой CS для СПДС ). В некоторых случаях это помогает
DWG 2004
Выноска.Всё подчёркнуто.dwg (51.0 Кб, 1591 просмотров)
Непрочитано 19.04.2012, 11:57
Pave1
г. Пермь
выкачал предложенный шрифт
если писать одними цифрами и английскими буквами все прекрасно.
Стоит переключить язык на русский, как снова подчеркивание два раза
DWG 2010
не помогло.dwg (54.1 Кб, 1538 просмотров)
хочу все знать
Последний раз редактировалось Pave1, 19.04.2012 в 15:07.
Pave1 вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 06:48
Arturich
Проектировщик
Иркутск
Отправить сообщение для Arturich с помощью Skype™
Глюк со стилем текста, стандарт - норм выводит, другие типа gost2.304 и пр. уже 2 раза подчеркивает!!!
Решил так: в меню св-в, пункты - "присоединение слева" и "присоединение справа" поставил значение - "низ первой строки" (любой пункт не содержащий слова "подчеркивание").
Затем в редактировании текста для выноски выделил весь текст и тыкнул U т.е. сделал весь текст подчеркнутый
Arturich вне форума
Программное создание мультивыноски Makswell Программирование 64 06.02.2025 19:39
Подчеркивание текста, ДА или НЕТ Vova Программирование 30 07.04.2009 22:58
Мультивыноски в автокаде 2008 рус. Как привязать их к размерным стилям? Mek AutoCAD 10 16.11.2007 13:17
