Расчет строп(четырехветвевой)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет строп(четырехветвевой)
Непрочитано 25.12.2008, 16:32 #1
mosk2008
Доброго времени суток!
Нужно погрузить и разгрузить 10-ти метровый блок-контейнер. Дело в том что с одной стороны оборудование весом 4,1 тонны, с другой 2,2 тонны. Таким образом, чтобы поднять такой контейнер нужно четырехветвевой паук с разными длинами строп.
Как расчитать длины строп. Подскажите пожалуйста литературу
P.S. Траверсу не предлагать, финансово ограничен.
Сместить одни петли, тоже не получится. Ограничен в расстоянии на поворот блок-контейнера
Непрочитано 25.12.2008, 18:16
Leonid555
mosk2008, вы хоть схему своего блок-контейнера выложите. Укажите где у него центр тяжести. Длины строп рассчитывают по формулам геометрии в зависимости от несущей способности строп.
mosk2008, вы не обижайтесь, но вопросы надо точно формулировать, а не по принципу - пойди туда не знаю куда, сделай то не знаю что. И вас почитать - какой-то вы во всем ограниченный, в том числе и финансово.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 20:25
Зяблик
Металлостроительство
mosk2008
Есть смысл воспользоваться книгой В.В. Матвеев, Н.Ф.Крупин "Примеры расчёта такелажной оснастки".
Книга выложена в dnl.
Зяблик вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 20:44
Grant
проектирование
В принципе расчет не так сложен... Четырехветвевые стропы обязательно рассчитываются с учетом случая натяжения только трех ветвей, т.к. четвертая может оказаться не натянутой (в силу тех же причин, по которым четырехногий стул может качаться, а трехногий - никогда...)
Grant вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 09:48
zai
внс
Основная проблема при выборе длины строп - недостаточность высоты расположения крана. Чем больше длина строп тем меньшая нагрузка на каждый трос. Если длина очень большая, то Вы не сможите погрузить на высокую платфору. Малая длина строп в при подъеме контейнера со смещенным центром тяжести может привести к большим нагрузкам на трос с большой горизонтальной составляющей силы на узлы подъема контейнера. Нагрузка на трос может превысить общий вес поднимаемого груза.
Паук должен располагаться точно под центром тяжести контейнера, тогда при подъеме Ваш контейнер будет горизонтален. Если есть эксцентриситет из-за неправильного определения центра тяжести, то все равно при подъеме центр тяжести будет находится под пауком, а Ваш контейнер накренится на некоторый угол. Чем длиннее стропы тем меньше крен.
zai вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 10:09
Mek
Изобретение металлических гаражей
В этом и состоит диалектика жизни
Последний раз редактировалось Mek, 16.03.2012 в 14:09. Причина: Бред удален :)
Mek вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 10:15
DK
Сообщение от zai Посмотреть сообщение
Непрочитано 26.12.2008, 12:38
Сообщение от mosk2008 Посмотреть сообщение
...Нужно погрузить и разгрузить 10-ти метровый блок-контейнер. Дело в том что с одной стороны оборудование весом 4,1 тонны, с другой 2,2 тонны. Таким образом, чтобы поднять такой контейнер нужно четырехветвевой паук с разными длинами строп.
Как расчитать длины строп....
Ну вот примерно так,
но длины строп нужно считать с учётом третьей координаты(глубины вашего контейнера), про которую вы ничего не сказали
Последний раз редактировалось T-Yoke, 26.12.2008 в 12:54.
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
