Вопрос по трактованию пункта п. 2.8 СНиП 2.09.04-87
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вопрос по трактованию пункта п. 2.8 СНиП 2.09.04-87
Непрочитано 26.12.2008, 10:33 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
2.8. Гардеробные домашней и специальной одежды для групп производственных процессов 1в, 2в, 2г и 3б должны быть отдельными для каждой из этих групп.
Как понимать? Так:
- если есть 1в, 2в, 2г и 3б процессы то гардеробные домашней одежды должны быть отдельными от гардеробных рабочей одежды,
или так:
- в одном помещении нельзя распологать гардеробные для процессов 1в, 2в, 2г и 3б.
Помогите разобратся. Всем ответившим спасибо.
Непрочитано 26.12.2008, 12:39
сержант
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 13:09
Малюк
проектировщик
Житомир
А ещё такой вопрос. Отдельными вообще? Или можно чтоб там ещё раздевались рабочие с процессами не указанных груп (1а, 1б, 2а, 2б, 3а)?
Малюк вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 15:22
сержант
отдельными от всех групп производственных процессов
сержант вне форума
Непрочитано 29.12.2008, 10:29
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
В то же время :
"При сочетании признаков различных групп производственных процессов тип гардеробных, число душевых сеток и кранов умывальников следует предусматривать по группе с наиболее высокими требованиями, а специальные бытовые помещения и устройства - по суммарным требованиям. "
Тоесть допускается размещение гардероба для разных групп в одном помещении???
*vano* вне форума
Непрочитано 29.12.2008, 11:48
сержант
как я понимаю
если мы имеем признаки различных групп, например 1а, 1б, 1в, то кол-во душевых сеток берем как для 1в, а кранов умывальников как для 1а
сержант вне форума
Непрочитано 29.12.2008, 13:41
*vano*
76 регион
А зачем тип гардеробных брать по группе с наиболее высокими требованиями, если они должны быть все отдельными... для 1-в один тип, для 2-в другой... Или это относится только к количеству сеток и кранов? Но тогда написано не читабельно.
*vano* вне форума
Непрочитано 29.12.2008, 14:05
сержант
а если люди выполняют различную работу по признакам, то что им делать? ходить в две душевые?
сержант вне форума
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Недосказанности в СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» Серёга - Bilder Основания и фундаменты 4 03.12.2008 20:00
СНиП II-7-81*, табл. 8* Вопрос по этажности Витос Прочее. Архитектура и строительство 7 18.11.2008 16:50
СНиП Каменные армокаменные - Вопрос geli Прочее. Архитектура и строительство 2 27.10.2006 10:50
