Ошибка памяти МФУ Epson
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Ошибка памяти МФУ Epson
Автор темы   Непрочитано 01.01.2009, 22:38 Ошибка памяти МФУ Epson
kent_100
Новый МФУ Epson Stylus TX409, после автоматической установки программного обеспечения, не выводит фото на печать. После нажатия кнопки "ПЕЧАТЬ" выдаёт ошибку : не хватает памяти. Какой памяти и кому - не пойму. Оперативки - 512мб. на диске 7гигов. Копирует и сканирует нормально. Объясните несведущему в чём причина?
kent_100 вне форума
Непрочитано 02.01.2009, 17:56
Медленно сетевой (или не сетевой) кабель данные передает!
Непрочитано 02.01.2009, 18:04
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
лазер или струйник
прямо к компу включен или через сетку
Andi55 вне форума
Непрочитано 02.01.2009, 18:08
Yuzer
Мозговой штурм
у меня Epson RX610. как поставил, добавил (к родному кабелю) USB 3м. По началу все нормально, а потом при сканировании лампа останавливалась по середине и все зависало. Также и печатать отказывался. Пришлось мебель переставить и добавить USB 0,5м (меньше никак). Сейчас вроде без проблем.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2009, 22:59
kent_100
Решил проблему переустановкой системы. Всё установилось и прекрасно работает. Тема закрыта, всем спасибо!
kent_100 вне форума
Lira 9.4 Ошибка памяти kp740 Лира / Лира-САПР 20 30.06.2014 12:55
Ошибка SCAD - мало физической памяти valerij_konstr SCAD 51 09.06.2009 13:59
Ошибка в Мономахе: недостаточно виртуальной памяти student176 Мономах 5 25.06.2008 17:50
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
