Крепление горизонтальной связи к рамному узлу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление горизонтальной связи к рамному узлу
Непрочитано 03.01.2009, 07:04 #1
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Добрый день, есть рамный узел на сварке. К нему нужно прикрепить горизонтальную связь. (см. эскиз). Не могу найти оптимальное решение. Подскажите, как лучше это сделать.
Заранее спасибо.
Тип файла: pdf узел.pdf (35.0 Кб, 1498 просмотров)
Непрочитано 03.01.2009, 19:06
DEM
YngIngKllr
Можед каг нибуть таг
DWG 2004
узлы.dwg (611.3 Кб, 4003 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2009, 05:26
Jull
проектировщик
Новокузнецк
DEM, спасибо. Неплохой вариант, хотя мне все-таки хочется к колонне прикрепиться сразу же. И плюс у меня не уголковые связи, а квадратные трубы, так что нужно опустить плоскость связей от верхнего пояса балки. Ну вообщем, у меня вот что получилось (см. вложение_
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.9 Кб, 1072 просмотров)
Jull вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 09:44
DEM
YngIngKllr
Jull
Жестка
Я бы всеже сделал бы на твоем месте уголки!
Зачем трубы не пайму
У мну классическое решение, а ты лисапед изобретаешь, зачем то.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 09:56
-=Xaoc=-
Иркутск
А мне нравится решение Jull чем у DEM, т.к. в чертежах DEM крепление связей расцентровано в отличии от Jull
А то что использованы труба, или лучше так, "замкнутый" профиль, так это хорошее решение (Это мое личное мнение), т.к. такой профиль работает гораздо лучше чем "открытый".
P.S. Я знаю что при креплении связей можно делать расцентровку, но тем не менее
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 04.01.2009 в 10:02.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 11:49
Комбинатор
расцентровано в отличии от Jull ???
Да, но если вы заметили у Jull они "отцентрованы только осью" на самом деле фасонный элемент обрывается и как по вашему этот "отцентрованный" силовой поток пройдёт по воздуху?
При данной схеме он разобъётся на два неотцентрованных.
Комбинатор вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 12:00
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Jull поделитесь а зачем горизонтальные связи в уровне балок? Насколько помню обычно их делают в уровне нижней грани прогонов покрытия. (см. серии Молодечно, Канск, уголковые фермы и т.п.) Решения предложенные DEMом более удачное. А центровка на колонне на фиг не нужна.
Последний раз редактировалось 13forever, 04.01.2009 в 12:06.
13forever вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2009, 13:13
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Комбинатор
Здесь не могу не согласиться, в любом случае нечеткая передача усилий.
DEM
Трубы экономичней.
При расчетной длине в 6 м для сжатых связей треб. радиус инерции 3,00 см (гибкость 200). То есть это уголог минимум 160х10 весом 24,67 кг/м или труба 80х4 весом 9,6 кг/м. У меня около 80 м связей покрытия, то бишь при уголках 24,67 * 80 = 1973 кг, при трубах - 9,60 * 80= 768 кг.
Разница очевидна.
Но конструктивно согласен - твое решение проще и надежней все-таки.
13forever, а в уровне балок как раз потому что трубы, а их как уголки пером вниз не повернешь.
Jull вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 15:31
DEM
YngIngKllr
Jull
Тогда уж будте любезна схемку выложите.
А у меня расчетная длина 3 м т.к. связи еще и к прогонам крепятся.
По этому и решение считаю более оптимальным.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 16:42
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
[/quote]
а в уровне балок как раз потому что трубы, а их как уголки пером вниз не повернешь.[/quote]
Полагаю что шаг прогонов у вас не меньше 2 меторв. скорее всего даже больше. Один край горизонтальной связи цепляете за опорную часть прогона, другой приводите к середине соседнего прогона. смотрите типовые серии. Кстати именно так я креплю СГ из труб.
Непрочитано 04.01.2009, 17:48
DEM
YngIngKllr
13forever
Дык экономия то от применения труб в качестве горизонтальных связей минимальная, на фасонки больше потратите в итоге. А вот уголковые связи к прогонам на много удобнее крепить, в типовых сериях уйма примеров.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 17:51
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
13forever
Зато труба эстетичнее! (блин что я говорю...)
Непрочитано 04.01.2009, 17:57
DEM
YngIngKllr
13forever
Не смею оспорить
Тока кагто не по анжинеронму.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2009, 20:00
Jull
проектировщик
Новокузнецк
ОК, давайте посмотрим схему, возможно она неоптимальна.
Некоторые пояснения: это пристройка, консольное примыкание. Снег 240 кг/м2 + мешок мю=2,4. Кровля - сэндвич заводской готовности, следовательно верхний пояс прогонов не раскреплен. Из всего этого получился малый шаг и большое сечение прогонов - шв. 30У с шагом 1 м.
Ну и связи см. схему.
DWG 2004
схемы.dwg (343.7 Кб, 3226 просмотров)
Jull вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 20:11
DEM
YngIngKllr
Стойки фахверка для ворот????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 20:24
DEM
YngIngKllr
Короче вот таг вижу это дело
PS. Я там схему немного по коцал
DWG 2004
схемы(корректировака).dwg (315.7 Кб, 3165 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2009, 08:45
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Нет, не только для ворот, там снизу два ряда керамзитобетонных панелей по 1200 мм. Имеется в наличии у заказчика, поэтому и шаг рам 6+6+3.
Стойки возле стен для сэндвичей.
Тем не менее я все-таки решил не доводить стойки фахверка, кроме пристенных, до покрытия, сделать 8-ми метровые ригели.
Ну а в целом мне нравится предложенная тобой, DEM, схема. Спасибо, более четкая. Хотя трубы блин красивые. )))
Только вот несколько вопросов:
1. Если все-таки значительные усилия от стоек фахверка, элемент горизонтальной связи, перпендикулярный ригелю - давит на ригель из плоскости, причем этому усилию некуда разбежаться. Думается, лучше довести это до какого-нить узла.
2. Про цельный ригель. Нет ли узла аналога как опирается этот цельный ригель на промежуточную колонну? Вижу в Канской серии подобное, но там высокопрочные болты и усилия естественно на порядок больше. А если делаем на сварке - то это как? Ставим ответные ребра в ригеле по стенкам колонны и привариваем ригель к оголовку колонны, то есть по сути два шва и все? Как-то сразу не соображается. А цельный ригель сразу сделатиь хотелось.
Jull вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 09:13
DEM
YngIngKllr
Отвечу по пунктам:
1. Я пказал там горизонтальные элементы, которые будут воспринимать усилия от стоек фахверка, сделать их можно из уголков или труб
тока не забудь предварительно рассмотреть узел крепления стойки фахверка к ригелю, чтобы узлы были от центрованы.
2. Так ты сделай шарнирное опирание на верх колонны, а ригель сделай не разрезным, тока ригель на всякий случай пересчитай.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2009, 13:02
Jull
проектировщик
Новокузнецк
по 1-му пункту еще раз. Ты неправильно понял. Я увидел там горизонтальные элементы, воспринимающие усилия от стоек фахверка. Но вот куда они их передают? один четко на колонну, а второй в ригель, изгибая его из плоскости, то есть часть усилия передастся на колонну только за счет изгиба ригеля из плоскости, что не есть гуд. Вот что я имею ввиду. При высоких стойках я думаю это будет играть роль.
а по 2-му. А все-таки как сделать на сварке жесткий узел при опирании сверху? достаточно ли приварить ригель сверху на колонну? получается что швы на срез в основном будут работать? то есть момент раскладываем на прижимающую к одной полке колонны и отрывающую от другой?
Jull вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 13:05
DEM
YngIngKllr
По 1
Ну дык это конструктивный элемент больше нежели передающий нагрузку.
по 2
Да зачем тебе там жесткий узел????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
крепление связи к колонне str02 Конструкции зданий и сооружений 14 01.08.2013 07:11
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
