Использование кнопок мыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Использование кнопок мыши
Непрочитано 06.01.2009, 16:55 #1
scarface
Друзья, товарищи, братья.Купил себе мышку с кнопками в кол-ве 6 штук. Как мне забиндить кнопки на выполнение команд типа _LINE _OFFSET и т.п.?Оч. прошу ибо сие произведение с кнопками зверски оптимизирует мою работу с акадом.Всем спасибо, xD.
Непрочитано 06.01.2009, 17:24
Поиск по форуму.
Например, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9830
Кроме того, неплохо озвучить модель мыши
Автор темы   Непрочитано 06.01.2009, 19:10
scarface
A4tech x-755fs.Зкопался в tools/customize/interface, далее выбрал подменю Mouse buttons. Как присваивать значения команд кажется догадался, но никак не пойму какой номер кнопки соответствует какой кнопке крысы.кпд метода тыка = 0.Нужен совет...
scarface вне форума
Непрочитано 10.01.2009, 13:13
Amzid
Автокад понимает только 3 кнопки мыши. Больше, хоть они и есть в CUI, он распознать не может. (По-видимому, для этого нужно специальное устройство)
В настройках драйверах мыши настрой кнопку под колесом, как Middle Button (или что-то подобное). Middle Button это 3 кнопка в интерпретации CUI. При этом надо помнить, что действе кнопки 3 и её использование совместно с клавишей Ctrl также регулируется переменной MBUTTONPAN.
При MBUTTONPAN=1 нажатие средней кнопки мыши задействует прозрачное панорамирование, а совместное нажатие средней кнопки и Ctrl задействует джойстик-панорамирование. (комбинацию Shift и Ctrl+Shift можно настраивать)
При MBUTTONPAN=0 действия полностью соответствуют настройкам в CUI.
Дополнительные кнопки можно использовать, только переназначив в драйвере мыши их действия к комбинациям горячих клавиш. А уже в AutoCAD-е на данные сочетания клавиш повесить команды.
Amzid вне форума
Непрочитано 10.01.2009, 15:17
SetQ
Петрозаводск
эта? может здесь есть про настройку..
SetQ вне форума
Настройка кнопок мыши для AutoCAD 2006 Inner AutoCAD 29 24.05.2013 14:12
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? сисадмин AutoCAD 15 13.08.2012 07:42
использование ttf шрифтов (за и против) Dante AutoCAD 62 22.04.2009 10:13
Теплошумоизоляционный материал для пола и МЫШИ casemsot Разное 4 20.06.2008 10:21
