Перекрытие пролёта 10м
Картинку бы...Главный вопрос тут будет в технологии работ - что и чем можно будет доставить на отметку. Скорее всего оптимальным вариантом будет монолит с профнастилом по металлическим балкам.
Интересно, чего там на пролете 10 метров стояло - сплошной бревенчатый настил? |
Иркутск
А можно конструктив этого деревянного перекрытия?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
К сожалению картинки пока нет,как и результатов обследования. Металлические балки будет сложно доставить и установить из-за стесненных условий, я склоняюсь к применению монолитного балочного перекрытия, но не могу найти достаточно полной литературы.
V_Al
А как же ты собираешься проект делать без обследования??? Чушь какая то, опять очередной менеджер пришел решать проектные вопросы.
Ну дык сделай дляя себя сравнение вариантов.
Только вот что то не верится что деревянное перекрытие было пролетом 10м.
Попробуйте (если возможно) пробить сквозные отверстия в стене и через них установить балки (в смысле просунуть). И лучше конечно профнастил - с опалубкой думать не надо.
![]() Я за профнастил по металлическим балкам! Балки подать можно в окно, а внутри лебедками. В стенах ниши с запасом и на монолитную подушку... |
V_Al, используйте существующее деревянное перекрытие как опалубку для железобетонной плиты нового перекрытия. Можете сделать ж.б. сплошную плиту (толщина при пролете 10 м - 33 см, при пролете 8 м - 26 см). Эту плиту участками ("пальцами") заведете в стены. После того как плита нового перекрытия наберет прочность - выломаете из под нее старое деревянное перекрытие. Не ломайте старое перекрытие сразу. Оно еще может вам пригодиться.
Как вариант - новая плита перекрытия может быть ребристой. Тогда железобетонные монолитные балки-ребра заводите в стены, а бетонируете плиту и ее ребра одновременно. Но придется сделать дополнительно опалубку (что-то типа ящиков без дна( но с крышкой) из фанеры и досок) для участков между ребрами, и эти "ящики" поставить на существующее деревянное перекрытие. Разумеется, необходимо проверить старое деревянное перекрытие (выдержит ли оно новое перекрытие при бетонировании) и , при необходимости, поставить дополнительные опоры. |
Leonid555
НУ вы сказочник давайте расчетик мне безбалочного перекрытия пролетом 10 м толщиной 33 см, с прогибами, предоставьте.
Я лично такие перекрытия проектировал и делал не один раз. Не верите - проверяйте, а не можете проверить - лучше помолчите. И разговаривайте повежливее. Я вам не сказочник и лично вам я ничего не должен. На мой взгляд, в данном случае, толщину плиты перекрытия можно смело принимать 1/30 пролета (с учетом прогибов). Плита пролетом 10 м - это вовсе не экзотика. Последний раз редактировалось Leonid555, 08.01.2009 в 16:15. |
Leonid555
Повторюсь, вы сказочник и таких перекрытий по всей видимости и не расчитывали, это лишь показывает, что вы все го лишь решили что нибудь ляпнуть. Покажите хотя бы один пример с расчетом вашего перекрытия в пролетом 10 м толщиной 33 см но не менее. Т.к. 8 м это куда ни шло при неразрезной схеме.
Крепление профнастила к балкам(стале-ж/б перекрытие) | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 28.07.2015 14:12 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
Перекрытие 2-го типа | Катя Д. | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.11.2007 17:52 |
Перекрытие в форме части сферы в Лире | Dzarabr | Лира / Лира-САПР | 7 | 08.03.2007 16:50 |
