Пересечение теплосети с дорогой
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Пересечение теплосети с дорогой
Непрочитано 11.01.2009, 12:22 #1
katrin-gl
Подскажите, при пересечении проектируемой тепловой сети 2д800 мм с автодорогой каждую трубу теплосети укладывать в футляр или необходимо делать общий канал (как вариант разгрузочные плиты)?
Непрочитано 11.01.2009, 14:31
SetQ
Петрозаводск
на какой глубине трубы проходят?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2009, 15:57
katrin-gl
заглубление до верха изоляции теплосети 1,1-1,4 метра, перед автодорогой получается пересечение с электрокабелем (глубина 0,9) , а сразу за дорогой - пересечение с газопроводом в.д. (глубина 1,2)
katrin-gl вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 16:24
solnishek
в похожих условиях мы укладывали каждую....
есть серия, отмененная, но очень подробная - я тогда ее пролистала как следует - там все трубы были по одной
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2009, 16:38
katrin-gl
спасибо))
но интересно в каких случаях допустимо обойтись разгрузочными плитами ПД 12-16,
Просто попался проект где половина пересечений с дорогой выполнена с помощью футляров, а половина с укладкой этих плит (теплосеть в проекте Ду250 мм)
Непрочитано 11.01.2009, 23:05
SetQ
Петрозаводск
katrin-gl, мне говорят, что в СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети" надо нормы глянуть. А так, чем глубже трубы, тем меньше на них придёт нагрузка от автотранспорта, так что при бОльшей глубине заложения..
SetQ вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 12:19
B.E.$.
Инженер-ВК
Солнечная Мордовия
При условии высоты насыпи полотна более ХХХ и глубине заложения труб YYY от естественного грунта...... Сорри, с числами проблемы... Искать надо...
B.E.$. вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 10:23
Alex II
То есть если труба залегет глубоко, то можно плиты, а если не глубоко, то футляры? а какой толшины обычно эти плиты, не подскажите?
Alex II вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 15:43
Magdanoff
Проектирование магистрального транспорта - ТХ и только ТХ
Уфа
Сообщение от Alex II Посмотреть сообщение
В СНиП 2.04.07-86 есть условия в зависимости от категории дороги и глубине заложения:
6.12... "При пересечении улиц и дорог местного значения, авт. дорог V категории, а также внутрихозяйственных авт. дорог категории IIIc допускается бесканальная прокладка сетей"
Magdanoff вне форума
Пересечение блоков Олег Вещий AutoCAD 2 13.02.2008 09:05
Пересечение повехности Батька Сашка AutoCAD 7 23.03.2007 19:08
