Чем убрать снег с армирования фундаментной плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Чем убрать снег с армирования фундаментной плиты?
Непрочитано 12.01.2009, 14:07 #1
Алекс
Ясно, что лучше всего горячим воздухом из теплогенератора. Но имеется отсутствие наличия оного.
До сих пор строители поливали разведенным поташом. А теперь хотят "Аквабет "Мороз-10". Что за зверь вообще, кто сталкивался? С другой стороны, и то и другое для арматуры плохо, потому что химия.
Какие есть способы учистить арматуру и снега и наледи?
Непрочитано 12.01.2009, 14:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Заказываете автоцистерну горячей воды и перед приемом бетона поливаете. Надеюсь, воде есть куда уходить. Заодно и подготовку прогреете. Или подождите немного, газ скоро подадут.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 14:47
Baldares
Саратов
Интересно, а если ток пропустить, как при прогреве бетона.
В электрике не силен, как и что будет не знаю.
Помню прогревал бетон, нормально получилось, с лаборатории приехали проверить бетончик и ахнули, до 100 градусов дошло
Правда способ был через бетон, арматуру нельзя было касаться. Вроде есть способ что, при каких то условиях, можно замыкать как раз на арматуру в бетоне.
Но это способ наверно только от наледи может спасти.
зы маленький мальчик любопытством страдал,
сунул два пальца в розетку и ах... ))
Baldares вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 15:01
Botan
непонятно
На арматуру можно замыкат вроде только переменный ток(или постоянный, точно не помню, но факт в этом), чтобы не происходило электролиза.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 15:08
sergei84
инженер-строитель
Наледь с арматуру не допускается снимать паром или горячей водой.
Хотя если устроить добротный тепляк, то можно.
Думаю в любом случае, дешевле и практичнее приобрести промышленные электрокалориферы.
...или весны дождаться ))
sergei84 вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 15:13
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Если просто снег, то можно попробовать компрессором продуть.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 15:25
Baldares
Саратов
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Во, заодно простучать одбойничком наледь. ) Тут надо эксперемент проводить.
Baldares вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 15:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от sergei84 Посмотреть сообщение
Наледь с арматуру не допускается снимать ... горячей водой.
А почему?
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 15:55
sergei84
инженер-строитель
2 Ильнур
Наледь от горячей воды конечно сойдет, но при остывании вода сама же и образует наледь.
Взял я это из "Технологической карты на выдерживание бетона методом "термоса" и использование разогретых бетонных смесей" ОАО ПКТИпромстрой.
sergei84 вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 16:06
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
А почему?
6.33. Опалубка и арматура массивных конструкций перед бетонированием должны быть очищены сжатым (в том числе горячим) воздухом от снега и надели. Очистка и нагрев арматуры паром или горячей водой не допускаются.
А я это взял из СНиП 3.06.04-91...
AMS вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 19:52
Эжен
Красноярск
веником его, веником!!!
Эжен вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 23:33
Wlady
engineer
КИЕВ
Перед бетонированием проверяют состояние опалубки и арма¬туры и очищают их от наледи и снега. Для этого блок бетонирова¬ния накрывают брезентом и под него впускают острый пар. После отогрева блок продувают сжатым воздухом. Применять для этой цели горячую воду не следует во избежание появления наледи. В последнее время очистку блоков с густым армированием ведут продувкой отработанными газами от авиамоторов, отработавших нормативный ресурс (снятых с самолетов). С этой же целью ис-пользуют мощные тепловые калориферы и т. п.
Wlady вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 12:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да я не настаиваю. Года четыре назад при -18 град. заливали фунд. плиту. Пока вязали арматуру, была слякоть, снег и т.д. В-общем, какие там веники! Высота плиты 600, везде арматура (карсты у нас), что пальца не просунешь. Заказали цистерну теплой (пока доставляли, град.60 наверно) воды утром и после обеда. Поливали шлангом, после двух проходов арматура даже высыхала. Туман стоял.
Короче, отличный фундамент получился.
Ильнур вне форума
Пример армирования фундаментной плиты высотного здания. depak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 27.06.2012 06:09
Расчет фундаментной плиты силоса. Jonny17 Расчетные программы 5 15.05.2010 13:54
Конструктивное армирование фундаментной плиты в чертежах Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 2 02.10.2008 19:17
Влияние шпунта при проектировании фундаментной плиты на естественном основании. depak Основания и фундаменты 8 29.08.2008 13:55
Расчет Фундаментной плиты в SCAD Olechka SCAD 18 04.04.2006 11:05
