3D тело с сопряжениями. Как получить 2D чертёж?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3D тело с сопряжениями. Как получить 2D чертёж?
Непрочитано 14.01.2009, 00:46 #1
Баловник
оператор ЧПУ
Автокад 2007 русский. Построил ванну (в какой все моются). Сопряжений полно. Все команды, предназначенные для автоматического создания 2D чертежей напрочь игнорируют эти сопряжения. Рисовать вручную? А размеры тоже брать из "ручного" чертежа? Вообще, кто как сопряжения обмеряет?
Непрочитано 14.01.2009, 08:27
BM60
Где-то
В каком смысле для автоматического создания?
Какие команды использовались для авто... созд...?
В каком смысле игнорируют? Дуги в сегменты превратились на 2Д? Или дуги отсутствуют в 2Д?
Модель твердотельная? Уверен?
Впрочем, это лирика. Файл прикрепи? А не проще ли рисовать ванну сразу в 2Д?
BM60 вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 11:51
Redya
А как автоматически получить 2Д чертеж? Мне все казалось что необходимо использовать сначала команду _slice, а потом ортогонально выставлять вид и использовать например _Flatshot. Да, объекты должны быть solid
Redya вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 02:14
Баловник
оператор ЧПУ
У меня был чертёжик. Скажем так, на бумажке. Захотелось создать модель (тело). Один к одному не вышло, а вышло похоже. Захотелось по построенной модели создать чертёж. И сравнить. Оказалось, что это ещё более сложная задача. "Плоский снимок" окромя габаритов ничего не показал. SOLPROF тоже сопряжения не увидел. Попробовал копировать рёбра. Уже кое что. В ортогональных видах стал обмерять. (Предварительно превратив сплайны в полилинии или дуги.) В общем шибко геморно это. По одному рёбрышку отыскивать и мышкой щёлкать. Не понравилось ещё то, что рёбра разные радиусы имеют. То есть "левые" отличаются от "правых". А модель-то отзеркалена из "половинки". Я это, конечно, ещё раз проверю. Разрежу модель пополам и опять отзеркалю. И снова рёбра обмерю.
А не будет ли способ "взорвать->взорвать->положить на плоскость->оверкилл->потом стереть лишние линии" самым надёжным, универсальным и наименее геморным? Ну, и самым точным?
До этого "нарисовал" шкив. 3Д-тело. Намучился с SOLPROF. Всё равно пришлось чистить от лишних линий.
DWG 2007
ВАННА.dwg (961.4 Кб, 563 просмотров)
Баловник вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2009, 03:04
Баловник
оператор ЧПУ
А можно я по другому спрошу? Получил сечение. Вижу дугу. Хочу радиус узнать. А это на самом деле эллипс или сплайн. Как выкрутиться ?
Баловник вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 12:25
Redya
Проставляй тогда радиус кривизны поверхности _dimjogged.
Redya вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2009, 02:57
Баловник
оператор ЧПУ
Неверное определение команды.
Баловник вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 17:56
ki
Constructor
SPb
Если у тебя построен солид и нужно посмотреть вид спереди и сбоку, то можно разрезать солид по осям и уже с разреза взять размеры. Это если уж совсем никак по другому.
Тип файла: djvu vanna.djvu (2.7 Кб, 93 просмотров)
Последний раз редактировалось ki, 19.01.2009 в 18:15.
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 11:31
Баловник
оператор ЧПУ
По другому и правда никак. Придётся "сечь". Мерси.
Баловник вне форума
Как из 3d сделать 2d??? (AutoCAD 2004) Колян AutoCAD 6 08.10.2010 16:54
Как из 3D сделать 2D??? Pavlo87 AutoCAD 8 04.02.2007 16:55
Тень от 3D обьекта на 2D и др. вопросы в AutoCad 2007 Sergunya AutoCAD 7 25.12.2006 09:47
Как переделать 3D в 2D? Grinzaid AutoCAD 9 02.07.2004 13:54
как изменить окраску 3D модели sdndrey AutoCAD 3 31.05.2004 23:55
