Полное имя файла (Excel)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Полное имя файла (Excel)
Непрочитано 14.01.2009, 08:51 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Ранее мною тема поднималась но только для Word, а теперь интересует для Excel.
Подскажите пожалуйста как сделать в Excel, чтобы название заголовка экрана отображалось полным именем? Всем ответившим спасибо.
Непрочитано 14.01.2009, 08:59
Интуитивно подозреваю, что в Excel аналогично Word
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 09:04
Малюк
проектировщик
Житомир
Может быть. Но делается как-то по другому. Что-то не могу шаблона найти.
Малюк вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 09:40
[Выделить все]
Sub Test()
  If ThisWorkbook.Saved Then
    ThisWorkbook.Application.Caption = "kpblc Excel : " & ThisWorkbook.FullName
  End If
End Sub
Проверял на 2003 - вроде работает.
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 11:28
Малюк
проектировщик
Житомир
А куда код вставлять?
Малюк вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 11:34
AlphaGeo
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
Это VBA. Нажимаешь в Excel Alt+F11, добавляешь Module и в поле Code копируешь код. Далее запускаешь как макрос.
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 12:18
Малюк
проектировщик
Житомир
Тоесть насколько я понял автоматически как в Word (при открывании любого файла высвечивается полное имя) не получится?
Малюк вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 12:26
Офис какой?
Непрочитано 14.01.2009, 12:27
AlphaGeo
Не знаю, как в Excel, но в Word, если процедура (макрос) носит имя AutoExec и сохранен в шаблоне Normal.dot, то эта процедура выполняется автоматически при открытии файла (разумеется, если уровень безопасности установлен низкий). Если я не ошибаюсь, то в Excel макрос с автозапуском при открытии файла должен называться Auto_Open.
[Выделить все]
Sub Auto_Open()
  End If
End Sub
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 12:44
Малюк
проектировщик
Житомир
Офис какой?
См. вложение
Малюк вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 12:47
В ворде как ты настраивал?
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 12:56
Малюк
проектировщик
Житомир
C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\Microsoft\Шаблоны\Normal.dot
там водим макрос
[Выделить все]
Sub AutoOpen()
  With ThisDocument.Application
    .ActiveWindow.Caption = .ActiveDocument.FullName
  End With
End Sub
и сохраняем
Малюк вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 13:09
http://office.microsoft.com/ru-ru/ex...189581049.aspx
http://www.pro-excel.ru/?p=73
http://office.microsoft.com/ru-ru/ex...oAutomatically
Полное имя файла (Word) Малюк Прочее. Программное обеспечение 11 06.12.2010 14:45
КАК (автоматом) прописась имя файла внизу штампа mvart AutoCAD 8 27.12.2007 16:09
Изменить имя сохраняемого файла в обработчике события сохранения Ax3 Программирование 2 25.12.2007 12:45
Вариация моделей в SCAD - проблемы с РСУ UIII SCAD 2 04.10.2007 13:35
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
