целесобразность реконструкции перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > целесобразность реконструкции перекрытия
Непрочитано 14.01.2009, 16:33 #1
ganesh
инженер
москва
Доброго время суток, уважаемые коллеги. Поделитесь мнением по следующему вопросу.
В здании 1939 г. постройки (Школа) междуэтажные перекрытия здания деревянные. Засыпка межбалочного пространства шлак. Доски чистого пола подлежат замене в полном объеме, балки частичной замене ( 10-15%). Целесообразна ли замена засыпки из шлака на материалы с меньшим удельным весом. Как изменится изоляция от ударного и звукового шума. Может ли это привести к зыбкости прекрытия.
Непрочитано 14.01.2009, 16:54
Kryaker
инженер
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
Целесообразно централизованно заменить перекрытия на бетонные...
А насчет всего прочего, считать надо.
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 17:07
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
Вы меня не совсем правильно поняли...вопрос о полной замене перекрытия пока не стоит.Вопрос в следующем:при замене досок чистого пола,появляется возможность заменить засыпку(шлак).,но стоит ли?как изменятся характеристики перекрытия,в смысле сопротивления ударному и звуковому шуму???зыбкость???и какие современные материалы есть???
ganesh вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 18:41
-=Xaoc=-
Иркутск
Целесооборазно, но еще могут добавятся антисейсмические мероприятия если район сейсмичный (при испольховании деревянного перекрытия)
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 22:56
DK
Мое мнение, что если претензий к существующему перекрытию нет, то менять нужно как можно меньше. Во первых, этим Вы сэкономите деньги и время на производство работ. Во вторых, изменив что-либо, Вы можете получить неожиданные негативные эффекты. Например, в минвате могут начать делать гнезда мышки. Или будет скапливаться влага от протечек или конденсата, что приведет к гниению деревянных конструкций.
Непрочитано 15.01.2009, 07:42
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А что, пожарные не придираются к деревянному перекрытию в школе?
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 08:29
MasterZim
Целесообразна ли замена засыпки из шлака...
следует проверить радиационный фон шлаковой засыпки и сравнить с нормами. Обычно радиационный фон зашкаливает даже для жилья, а тут школа.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 11:56
ganesh
инженер
москва
Спасибо Всем!
ganesh вне форума
Вопрос по кирпичным перемычкам при реконструкции перекрытия mineral Каменные и армокаменные конструкции 11 18.08.2007 20:33
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42
