Непонятная работа команды Вставить
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Непонятная работа команды Вставить
Непрочитано 15.01.2009, 12:30 #1
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
Имеем Autocad Civil 3D 2009 SP1. Получили чертёж (сразу скажу что объёмный потому и выложить нет возможности). В чертеже имеются примитивы называемые 2DПолилиния (не Полилиния, а именно 2DПолилиния - в чём разница кстати?). так вот нужно эти 2DПолилинии преобразовать в просто Плилинии. Сделать это можно средствами MAP. но вопрос не в этом. Дело в том, что когда я их выделяю и даю команду _Copy, то после вставки хоть в новый чертёж хоть в этот же самый на пустом месте происходит следующее
Команда: SelectSimilar
Команда: _copyclip найдено: 126
Команда: _pasteclip
Масштабирование единиц вставленной базы данных...Точка вставки:
указываю точку вставки и получаю в несколько раз крупнее эти же самые примитивы и вставлены куда то в стороне. Так что же это такое - Масштабирование единиц вставленной базы данных...
пробывал всякие команды: Копировать, Копировать с базовой точкой, Вставить, Вставить с исходными координатами.... В чём дело? как справиться?
Непрочитано 15.01.2009, 12:38
BM60
Где-то
А это точно AutoCAD? Если нет, неплохо бы указать в заголовке слова "в civil", чтоб в поиске не читать его.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 12:45
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
да точно просто Автокад, у нас просто Civil куплен поэтому и пишу то в чём работаю. но точно говорю никаких Civil'овских заморочек в чертеже нету. и командами пользуюсь то стандартными
Igor' Kulikov вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 12:58
команда '_units и согласовать с единицами черчения значения переменных
INSUNITS
INSUNITSDEFSOURCE
INSUNITSDEFTARGET
Автор темы   Непрочитано 16.01.2009, 01:14
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
INSUNITS
INSUNITSDEFSOURCE
INSUNITSDEFTARGET
ну везде выставил милиметры и в единицах чертежа и при вставке, а объекты как вставлялись в 1000 раз крупнее так и вставляются.
Непрочитано 16.01.2009, 03:32
stroygeodezia
Поставь метры....
stroygeodezia вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2009, 04:32
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
Сообщение от stroygeodezia Посмотреть сообщение
Поставь метры....
да ставил уже и милиметры и метры, ничего не помогает
Автор темы   Непрочитано 16.01.2009, 04:49
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
ну вот выкладываю файл, очистил от лишнего. Посмотрите что к чему. Кстати, проверял командой _Audit - очень интересный результат выдаёт:
почему то проверяет аж 117000 объектов, хотя в чертеже их всего 129. пишет найдено 96 с лишним тысяч ошибок - Неверный слой eWasErased, создаёт слой $AUDIT-BAD-LAYER и всё. сохраняю, удаляю созданный слой, а потом опять всё повторяется. и вставка объектов так и не работает
DWG 2007
Прил 81.dwg (605.1 Кб, 760 просмотров)
Непрочитано 16.01.2009, 07:15
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
В Автокаде 2008 рус. лиц. - описанных эффектов не наблюдается. Все нормально копируется и вставляется.
В Свойствах: 129 объектов = Полилиния 38, Сплайн 91.
Разные Z. Были proxy:
Команда: REMOVEALLPROXY
Всего найдено 1881 proxy-объектов
Всего удалено 1880 proxy-объектов
DWG 2007
Re_Прил 81.dwg (370.4 Кб, 749 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2009, 10:43
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
так, с прокси-объектами понятно. открываю ваш чертёж - проблема та же. _Copy, _Paste - результат: вставлен объект в 1000 раз больше скопированного. всё таки видимо настройки системы где то разные, а вот где
Автор темы   Непрочитано 16.01.2009, 10:50
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
Всё, разобрался. Оказывается помимо настройки Единицы чертежа (_units) AutoCad, нужно было ещё выставить то же самое в Параметрах чертежа (настройки Civil' a). У меня по умолчанию стоят метры, а тут чертёж пришёл с "милиметрами" вот и вставлялось всё с масштабированием. Всем большое спасибо.
Непрочитано 12.03.2020, 13:55
Бай
-dwgunits
Бай вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 16:26
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Бай Посмотреть сообщение
-dwgunits
Почти рекорд (по скорость ответа)!
engngr вне форума
Непрочитано 13.03.2020, 17:23
Бай
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Просто правильного ответа в теме нет, я нашел правильный ответ, который мне помог, поделился, другим поможет, кто по поиску сюда попал.
Бай вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 11:54
Bull
Бай, а последнее сообщение не увидел перед тем как отвечать? Или мы дальше топика и пары сообщений не читаем?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
работа команды _UNDO Ева Программирование 9 25.11.2008 12:52
Работа команды "ЕТ" _superhatch zenon AutoCAD 2 04.09.2007 13:16
Работа команды "LAYOFF" balk AutoCAD 22 29.06.2006 11:03
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
