Анализ физизического нелинейного расчета - Lira
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Анализ физизического нелинейного расчета - Lira
Непрочитано 15.01.2009, 21:54 #1
Peter
строительство
Украина
Ув. коллеги. Решил проверить каркас в нелинейной постановке в Лире, но проблема в полном отсутствие теоритических знаний , справочной информации и тех.поддержки. Пару вопросов , буду признателен за ответы:
1) При моделировании нелинейных загружений - задаем загружения с учетом предистории. Как при нелинейном расчете учитывать наихудшее сочетание загружений для отдельных элеменетов конструкции? В упругой стадии для этого мы используем РСУ. Неужели ,например, для расчета балки нужно взять сочетание загружений из РСУ и задавать комбинации этих загружений , но уже нелинейным пошаговым методом?
2) Какой критерий потери конструкции несущей способности при анализе нелинейного расчета? : процент разрушения бетона, текучесть арматуры или должно выдываться четкие данные разрушения ?
3) Как проанализировать продавливание в нелинейной постановке , только по расчету по СП. Можно ли принебречь продавливанием , если в пролете образуется пластический шарнир?
4) Как либо можно проанализировать хрупкое разрушение?
С ув. Петр
Непрочитано 16.01.2009, 07:17
Liam
Бумагомаратель
Пермь
по п. 1: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3971
Последний раз редактировалось Liam, 16.01.2009 в 07:35.
Liam вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 07:39
ander
проектирование
Кемерово
Peter, под конкретную схему нужно конкретную последовательность нагрузок создавать, правда, уже учитывая перераспределение, можно потерять экстремум. По критерию, это могут быть и деформации, а так, конечно, течение арматуры, при этом д.б. заданы предельные значения относительных деформаций бетона и арматуры. Бетон, вроде как, тоже нужно просматривать, если это опорное сечение, проверяя условие восприятия поперечной силы, но вопрос спорный.
ander вне форума
Анализ расчета диафрагм в SCAD Artius SCAD 16 05.04.2021 04:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Анализ результатов нелинейного расчета (состояние материала) depak Расчетные программы 14 31.10.2007 11:20
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
