Утепление существующей стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Утепление существующей стены
Непрочитано 21.01.2009, 00:33 #1
Sneginka_Clan
Инженер-конструктор
Украина, Харьков
Доброго времени суток. Уважаемые колеги, подскажите пожалуйста возможности решения вот такой задачи.
Есть коттедж, построенный и в эксплуатации. Конструкция стены: керамзитобетонные блоки 400 мм, воздушная прослойка и облицовочный кирпич 120 мм. Утепления нет, естественно в доме прохладно. Заказчик хочет утеплиться. Возможно ли загнать какойнибудь утеплитель в воздушную прослойку не снимая облицовочного кирпича (дорого). Или может есть другие варианты решения.
Ситуация еще усложняется тем что воздушная прослойка не одинаковая и прыгает от 30 до 70 мм.
Последний раз редактировалось Sneginka_Clan, 23.06.2009 в 20:41.
Непрочитано 21.01.2009, 00:52
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Лучший теплоизолятор - воздух.
Скупой платит дважды. Я не вижу варианта без демонтажа облицовки. И если уж утеплять - то утеплителем с толщиной порядка 100 мм.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 03:43
Sneginka_Clan
Инженер-конструктор
Украина, Харьков
Отправить сообщение для Sneginka_Clan с помощью Skype™
А если утеплитель с внутренней стороны? Это сильно плохо?
Sneginka_Clan вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 09:44
Sanechek
Лучший вариант , это с внутренней стороны , после чего зашить гипсокартоном. Про толщину не скажу, не зная района строительства
Sanechek вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 10:12
DJo Frey
Архитектор
Есть такая тема - задувная вата. Можно между облицовкой из кирпича и стеной заполнить по типу как монтажной пеной задувают. Пошерстите интернет по вопросу. Isover что-то такое предлагает, не сочтите за рекламу. Прок должен быть, хотя результат возможно будет не столь впечатляющ. Зато не потеряете площадь как при внутреннем утеплении.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 10:16
AVS
Конструктор
Украина
Вы сначала посчитайте необходимую толщину утеплителя, потом можно будет определиться со способом утепления.
Но это не зачит что если в доме сейчас "прохладно", то после утепления станет "тепло".
Утеплять нужно снаружи. Утепление с внутренней стороны - мина замедленного действия.
AVS вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 10:17
AIK
Это сколько дырок надо будет насверлить. Советую скачать и пролистать книжку Умняковой, там достаточно популярно описаны все варианты
AIK вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 11:05
Ulan_am
Украина
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
внутреннее утепление категорически не рекомедуется. учите матчасть.
есть два варианта заливки пены (которая потом отвердевает) в прослойку - это пеноизол и пенополиуретан. к пеноизолу я лично отношусь с недоверием, бывают случаи сильного выделения формальдегидов из-за нарушения технологии приготовления, хотя метод достаточно популярен в народе.
также вам ничего не мешает сделать наружное утепление - например вентфасад либо штукатурка по минплите или пенополистиролу (конечно если не жаль прятать красивый кирпич)
Ulan_am вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 11:18
Sanechek
Ulan_am , Вот как раз красивый кирпич и виновен в том что с наружи жалко его закрывать. Внутри перепады 30 - 70 . Наверника утеплителя толщиной 30 недостаточно будет. Поэтому внутри найлучший вариан А то что категорически не рекомендуеться не значит запрещено.
А вообще я согласен с AVS . Сначало нужно узнать толщину
Sanechek вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 11:32
Liam
Бумагомаратель
Пермь
ща вам тут насоветуют, чувствую
Liam вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 11:38
AVS
Конструктор
Украина
Sneginka_Clan
Вам ничего не мешает посчитать требуемую толщину утеплителя.
А потом будете думать к чьему совету прислушиваться.
Последний раз редактировалось AVS, 21.01.2009 в 11:49.
AVS вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 13:15
Sneginka_Clan
Инженер-конструктор
Украина, Харьков
Всем спасибо, смысл я понял. Сори, нужно было сразу посчитать
Непрочитано 21.01.2009, 13:53
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Sneginka_Clan Посмотреть сообщение
Зачем там зазор, интересно, сделан? или он получился из-за кривизны блочной стены? И проветриваемый ли он? Если проветриваемый, то как вариант можно и изнутри. Сделать в блочной стенке внизу и вверху плоские отверстития (продухи) и оставить зазор между утеплителем и блочной стеной, хоть какая-то влага уходить будет))) Тока утеплителя много надо, да и площади много сожрёт, заказчику вряд-ли понравится. Самое простое, нанять джумшутов, чтобы аккуратно стену кирпичную разобрали, утеплить и заложить заново!
Beginer вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! NoBig_NoSmall Конструкции зданий и сооружений 79 24.03.2009 19:39
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
Утепление кирпичной стены Sashulia Архитектура 112 09.05.2008 17:54
