Стойка под малую нагрузку.
Согласно СНиП Стальные конструкции, табл. 19, ты правильно взял гибкость как для основных колонн. смотря по тому, что несёт твоя стойка, можно взять как для второстепенных колонн. И ещё вопрос - ты сплошное сечение взял? Для составного сечения расход материала будет меньше.
Берите 180. Почитайте на форуме темы про предельную гибкость.
Трезвая мысль!
Прогиб - несколько другой вопрос. Если на стойке висит, скажем, стена, то прогиб нужно считать отдельно и сравнивать с нормативным для данного вида конструкции. Только в этом случае стойка будет, скорее всего, сжато-изогнутой и такого запаса уже не получится. А вообще-то это самый обычный случай. В фермах, например, весьма часто приходится принимать элементы именно по предельным гибкостям |
spds_graphics_4.1.558 под VISTA | mitaya | AutoCAD | 7 | 13.10.2008 11:27 |
SolidWorks: надписи под размерной линией | Vlaword | SolidWorks | 1 | 15.08.2008 17:20 |
Как правильно задавать нагрузку от ветра | Boniconstr | Расчетные программы | 27 | 02.06.2008 09:18 |
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? | Andrey231 | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.01.2006 19:43 |
