Перекрытие 12 м пролёта (чем лутчше?)
проектировщик
Житомир
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Предлагаю наши решения похожей проблемы с применением стального каркаса.
1. Var 1. Здесь перекрытие второго этажа - просто балка пролётом ~15 м, без затей. На третьем этаже устраивается перекрытие по нижнему поясу стропильной фермы. Ферма несколько странная, да и работает прикольно. 2. Var 2, Var 3. Здесь поверху устраивается довольно серъёзная стропильная конструкция, образующая к тому же двускатную кровлю, и к ней подвешиваются все нижележащие перекрытия. Чем их больше, тем серъёзнее верхняя конструкция, поэтому чересчур много перекрытий навешивать не советую. ( Пролёт, правда, в обоих случаях больше 12 метров, но идея вполне работоспособная ). 3. Ну, возможен ещё, к примеру, вариант безраскосной фермы, она же балка Виренделя, если есть куда стойки воткнуть. Да, troja, конечно, забыл сказать самое главное. Во всех этих вариантах предусматривался "обстрой" существующего здания ( см. название файла-приложения ). На старое здание не передавались никакие нагрузки. Старые фундаменты само собой тоже никто не трогал. ( этим, кстати, объясняется шарнирное опирание колонн по var. 1 ). Последний раз редактировалось Yu Mo, 22.01.2009 в 17:47. Причина: Уточнение |
Не зная конструкцию фундаментов, стен одноэтажного здания, кто же рискнёт утверждать, что он знает как и чем. Если предположить, что с конструкциями 1-го этажа всё в порядке, то почему бы не рассмотреть вариант монолитного перекрытия пролётом 12м. Варианты могут быть разные: балочные, кесонные и т.п.
Вряд ли будет что-то дешевле сборных 12-м панелей.
Металл с заполнением наверняка дороже на такой пролёт под нормальные нагрузки. Вероятно там и перегородки будут на 2-м этаже. Монтировать плиты в принципе недолго. Трудозатрат мало. Если фермы, то их надо изготовить. Наилучший вариант -- плиты. |
всё понемногу Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
Строжка и фрезеровка. В чем отличие? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 64 | 20.10.2021 16:31 |
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... | Chief Justice | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 20.04.2007 13:27 |
Лира: мозаики и изополя - в чем разница | RomanM | Лира / Лира-САПР | 32 | 24.02.2007 02:26 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
КМД - в чем его рисуют? | Chief Justice | Прочее. Программное обеспечение | 33 | 05.12.2005 12:24 |
