Подшипник скольжения
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 22.01.2009 в 17:55. |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Нет, наверное это не чугун, а скорей всего баббит. Скорей всего наплавка. А чтобы удостоверится, в том, что это баббит, нагрейте его резаком, при температуре 300-400 градусов (в зависимости от марки) он начнёт плавиться.
http://***********/F/s57.***********/i...64be4.jpg.html
Спасибо всем. Если кто знает, где можно изготовить в России или Украине такой вкладыш, сообщите плз. На фото видно, что а-ф слой отлит вместе с металлической подложкой. |
Изготовить можно, например на СМП г. Северодвинск Арх.обл, а по стоимости это будет примерно как новая шаровая мельница. Лучше всего отремонтируйте. Специалист по заливке PL из Сан-франциско - к нему и обращайтесь.
С уважением sbi |
vn Что значит не густо?
С уважением sbi |
Ну какой я специалист, я даже не инженер-механик. Работал просто одно время на ТЭЦ мастером. Мельницы были не мои, на них я не заливал. Зачем новый вкладыш делать я не поиму. Пока Не понятно также зачем перезаливать. Там, вроде, баббит еще нормально выглядит, никаких наплывов. Типа в мерседесе пепельница уже полная, надо новый покупать? Я не знаю какие зазоры и требования должны быть в таком тихоходном подшипнике. На моих насосах был верхний вкладыш-замеряешь зазоры по свинцу микрометром, крутишь вал на краске -смотришь прилегание, если зазор не сильно ушел-подшабрил и назад поставил. Если сильно ушел, фольга не помогает или наплывы, - перезаливаешь. Но что бы вкладыш менять не с того ни с сего, не понимаю, тем более он заводской, чугуный.
Был я на СМП в Северодвинске. Там втулочки с двухэтажный дом для "Акул" в те годы делали. Так что такую блоху, как на моей шаровой мельнице, в СМП лучше не показывать.
А на фотке вкладыша там передний вкладыш снят, а на заднем уже выработка около 12 мм на одну сторну. Всем спасибо за отклики. |
С уважением sbi |
Завыл подшипник... переживаю, говорят если заклинит, все "пипец", порвет ремень приводов....машина встанет
Что бы его поменятьпродается в сборе нужно 25 000р. Быть может кто знает номер подшипника, что бы поменять его один ???? Спасибо...... |
у нас такая же мельница-это баббит однозначно, он наплавлен и отшабрен, при ремонте он также шабрится вручную, не вдаваясь в детали-обратитесь к опытному слесарю-инструментальщику или к дизелисту который дизель-генераторы ремонтировал, у нас такой за два дня оба вкладыша восстановил.
Углы наклона плоскостей скольжения призм обрушения (ПГС и транспортники) | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.09.2016 12:48 |
Подшипник скольжения - вкладыш из стали | BM60 | Машиностроение | 25 | 26.01.2009 06:30 |
Зубчатые передачи | bond | Машиностроение | 55 | 21.01.2009 23:19 |
Подшипники скольжения с системой стабилизации на магнитном подвесе? | Andrew Ilch | Машиностроение | 7 | 07.01.2009 11:22 |
