ошибка в моделировании по сечениям
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ошибка в моделировании по сечениям
Непрочитано 23.01.2009, 17:17 #1
Leiika
Добрый день, я у Вас новенькая, надеюсь на гостеприимство
Пытаюсь нарисовать шуруп в автокаде методом моделирования по сечениям объекта (сечения- круги с вырезанными полукругами, отмассированные и расположенные на разных уровнях высоты), но автокад почемуто соединяет точки сечений не по порядку, а случайными линиями. Переделывала чертеж раз 10, тот же результат. Пробовала дать линию, как Путь для построения сечений- результат тотже - строит объемную фигуру но закручивает ее так как и представить не могу... Подскажите, если кто знает в чем ошибка.
DWG 2007
шуруп.dwg (549.8 Кб, 524 просмотров)
Непрочитано 23.01.2009, 18:05
kazax1
Leiika, так же искал, нашел простыми командами ACAD. Может быть у кого-то есть проще решение - у меня сложное и трудоемкое. Попытаюсь вспомнить и дать решение
kazax1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 18:10
Leiika
kazax1, понимаете в чем фишка- паралелльно это же делали на других компах - у половины получилось идеально, у половины- неправильные линии. Может,это связано с настройками автокада???
Спасибо
Leiika вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 18:36
kazax1
Leiika, надеюсь, нашла решение. Мне поставили новый ACAD - он все умеет, но МОЯ спиральная линия, созданная мной, "много лучше"... Конечно, для меня.
kazax1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 18:40
Leiika
вы же говорили, поможете найти решение?
не очень поняла что вы написали. Пришлите пожалуйста, что у вас получилось в акаде))
Leiika вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 23:14
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Leiika, если сечений было всего два, как я по вашему телу нарисовал, то вот три возможных варианта.
DWG 2004
Re_шуруп.dwg (234.1 Кб, 498 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 07.02.2009 в 02:22.
skif58 вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 01:26
ki
Constructor
SPb
Если вам важно сделать именно "по сечениям", то порядок действий (оптимальный) будет следующим:
Строете контур, он у вас состоит из из большой окр. и двух, входящих в нее, малых, т.е. у вас должно быть 4 дуги.
Делаете из этих дуг замкнутую полилинию - _pedit далее выбираете дугу, на вопрос о преобразовании в п-линию жмете да, после выбираете добавить и выбираете оставшиеся 3 дуги, жмете ентер 2 раза.
У вас верхнее сечение повернуто относительно нижнего на 45 гр. Копируете п-линию на 700мм (так в вашем рисунке) вверх и поворачиваете.
Для точной отрисовки вашего тела при построении "по сечениям" вам нужны направляющие-спирали высотой 700, диаметром по большой окр., и количеством витков 0.125.
При этом чем больше таких направляющих, тем лучше. У меня в примере 6, можно еще отрисовать для центров малых дуг. Все 6 отрисовывать не обязательно, можно просто скопировать направляющую на то же место и повернуть на нужный угол.
Далее жмем "по сечениям" (_loft) выбираем по одной наши сечения, ПКМ (правая кнопка мыши или ентер), выбираем вариант "по направляющим" и указываем наши спирали. Усе
Если главно - это построить тело и нет прямого указания на использование лофта, то можно построить с помощью другой команды то же тело без "лишних" построений.
Так же отрисовываем контур и создаем из него замкнутую полилинию.
Рисуем отрезок из центра большой окр. вверх на 700мм.
Жмем команду "Сдвиг" (_sweep), выбираем объект (контур), жмем ПКМ, из пунктов выбираем "Базовая точка", указываем на центр большой окр., опять из меню выбираем "Наклон" - вбиваем 45 (поворот верх. сечения относительно нижнего) и теперь указываем траекторию - отрезок-ось на 700мм. Усе.
Для понимания файл приложил).
DWG 2007
шуруп-m.dwg (352.2 Кб, 490 просмотров)
ki вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 02:17
skif58
Наше дело труба
ki, про спираль то я и не подумал.
Добавил и такой вариант. Тогда можно так: _sweep сечения (у меня область), с базовой точкой в начале спирали, без выравнивания и по ее траектории. В свойствах спирали можно задать нужное число витков.
Последний раз редактировалось skif58, 07.02.2009 в 02:30.
skif58 вне форума
При установки Autocad возникла ошибка Vlad mir AutoCAD 3 14.11.2008 11:04
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Ошибка в программе "Арбат 5.1.0.1 ?! Renjik Прочее. Программное обеспечение 16 28.03.2007 11:12
Ошибка при вставке блока G.A.W. AutoCAD 6 20.03.2007 20:13
