безригельные перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > безригельные перекрытия
Непрочитано 26.01.2009, 19:18 #1
ant210
6 этажное здание каркас монолитный ж.б
шаг колон 7.2м может ли межэтажное перекрытие быть без ригельным
(я не проектировщик и всегда считал что ригели используются при сборном ж.б для пустотных плит или плит покрытия)
а здесь столкнулся с ситуацией где перекрытие монолит
я думал что оно будет везде одной толщины (причем думал что если плиту считают как балку на 2 опорах то монолитное перекрытие получается как защемленная со всех сторон диафрагма и толщина ее будет меньше чем например для соответствующей пустотной плиты)
а меня уверяют что и ригели останутся и толщина перекрытия по большому счету не уменьшится
но тогда я не понимаю в таком случае смысл делать монолит- бетона и арматуры да и времени и труда на монолитное перекрытие уйдет больше
или все таки мои советчики не правы и монолитное перекрытие будет на треть тоньше
кто нибудь может объяснить это понятным не специалисту языком
Непрочитано 26.01.2009, 20:07
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Да, каркас может быть безригельным. Оптимальная толщина монолитной плиты для гражданских зданий при таком пролете 22...25см.
Для простоты понимания можно разбить плиту на участки. Ригелем (условным) служит часть плиты между колоннами, ширина ригеля примерно 1/4 длины большего пролета. Плита - оставшаяся часть. По контуру опирается на условные ригели. Толщина по всей площади постоянна или с капителями (утолщениями) у колонн. Армируется соответственно. Больше всего вопросов связанно с узлом сопряжения колонна-плита. Много тем по этому узлу на есть здесь на форуме.
S_konstr вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 20:40
GAE
Обучение проектированию
Кстати, далеко не факт, что общий расход материалов (бетона, арматуры) при безбалочном варианте будет меньше, чем при монолитном ребристом (с главными и второстепенными балками). Скорее наоборот! А вот трудоемкость возведения скорее всего уменьшится.
GAE вне форума
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Колонна и опорный столик балки перекрытия izhevsk-montaj Конструкции зданий и сооружений 29 26.10.2006 20:49
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42
