Как восстановить штриховки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как восстановить штриховки?
Непрочитано 28.01.2009, 12:00 #1
Filя
Случайно удалил штриховки, которые были по умолчанию с AutoCAD-ом . Теперь в результате выскаивает окошко: ОШИБКА при чтении файла образца. И закладки ANSI т ISO пустые. Где хранились удалённые данные?
Непрочитано 28.01.2009, 12:02
Profan
Удалил файлы *.pat?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 12:03
Filя
Видимо да
Filя вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 12:15
Filя
Удалил файлы *.pat?
Если не сложно подскажите в какой папке хранятся эти файлы. И возможно их просто скопировать и вставить с другого AutoCAD-a?
Filя вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 12:17
AlphaGeo
C:\Documents and Settings\user\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\rus\Support
Штриховки должны быть здесь (если, конечно, в настройках не изменили пути доступа)
Тип файла: zip Hatch_AutoCAD.zip (9.4 Кб, 483 просмотров)
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 28.01.2009 в 12:31.
Непрочитано 28.01.2009, 12:23
Profan
Оригинальные файлы acad.pat и acadiso.pat можно найти в скрытой папке ...\Program Files\AutoCAD 200X\UserDataCache\Support. Их надо скопировать в папку, примерно указанную в предыдущем сообщении.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 12:25
Filя
AlphaGeo большое спаибо всё разобрался ...работает
Filя вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 12:31
AlphaGeo
Filя, блин, простите... Скинул Вам pat-файлы, в которые вставлены мои штриховки... Дабы лишнее Вам не мешало, скопируйте файлы из директории, указанной Profan'ом или скачайте архив заново.
Как начертить ферму в Advance steel?... Chief Justice Advance Steel 43 27.06.2016 09:29
Как добавить скачанные штриховки? LbICbIi AutoCAD 4 19.11.2008 09:11
Возможности штриховки 4eh AutoCAD 8 17.08.2006 18:04
Как изменить имя штриховки по умолчанию виталич AutoCAD 5 27.02.2004 14:20
