Выбор несущей конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор несущей конструкции
Непрочитано 01.02.2009, 12:30 #1
Алексей 77
Добрый день. Помогите советом. При проектировании общественного з-х этажного здания с внутренними размерами 11,6*11,6м требуется уложить плиты ПК 60-12-8( от 12 метровых отказались-дорого) на ригель, посередине поставим опорный столб. По расчётам подходит балка 35ш2 (h-340мм), но при этом получаются сложные металлоконструкции, особенно колонна на три этажа. При этом беспокоит узел опирания плит на металлическую балку. Можно ли залить ригеля и колонны из монолита, или поставить кирпичный столб и положить балку 35ш2.Стандартный ригель РДП не подходит по длине. Спасибо за советы.
Непрочитано 01.02.2009, 12:48
DK
Самое простое решение, которое первым приходит в голову, это делать монолитные колонны и ригеля. Варианты с металлическими балками представляются менее привлекательными из за необходимости обеспечить их устойчивость. Для этого их нужно надежно закрепить к плитам. Как это сделать непонятно.
Автор темы   Непрочитано 01.02.2009, 13:28
Алексей 77
Подскажите, как расчитать размеры колонны и ригеля из монолита.При этом желательно, чтобы высота ригеля была примерно 400мм при длине 6 метров.
Алексей 77 вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 15:36
MasterZim
Сообщение от Алексей 77 Посмотреть сообщение
Я бы вообще все делал из монолита и плиты перекрытия тоже, скорее всего даже без балок, весь проект за день работы.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2009, 17:04
Алексей 77
А какая тогда должна быть толщина монолитной плиты и какой тип арматуры?
Непрочитано 01.02.2009, 18:27
MasterZim
толщина плиты 220мм, колонна 400х400мм, армирование вязаными сетками, класс арматуры АIII или А500С. В зависимости от нагрузок проверить сопряжение плиты с колонной (в приопорной зоне поперечная арматура в плите)
Автор темы   Непрочитано 01.02.2009, 18:32
Алексей 77
СПАСИБО!!!
Непрочитано 01.02.2009, 18:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы так сразу-то не меняйте галс. Это проектирование ПРОСТО. А исполнение необязательно просто и дешево. Пляшите в первую очередь от технологических возможностей. Есть ли у вас опалубка, чем будете подавать, вибрировать, прогревать и т.д. Сроки тоже надо учесть...
Насчет удержания мет. балки от "кручения" - это элементарно и не предсталяет абсолютно никаких трудностей. Узнайте цену на балку - цены на сегодня плывут.
Стены, как представляется, из кирпича? Т.е. коробка достаточно жесткая?
Собственно, только ТЭ-расчет покажет, что дешевле, а про технолог. возможности известно только Вам.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 20:55
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Стандартные ригели длиной 5660 уложить на пилястры что мешает?
Liam вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 20:58
DEM
YngIngKllr
Предлагаю надувные ригели и надувное перекрытие.......
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 21:10
Forrest_Gump
Щелково МО
а почему сборняк не годится? колонны сборные, ригели сборные. единственное что лучше и колонны по крайним осям поставить - иначе проблемы с продавливанием на стенах возникнут.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2009, 21:57
Алексей 77
Спасибо DEM за хороший совет. Люди и мебель будут тоже дувными.Я правильно понял? А если серьёзно, то самым оптимальным и доступным в изготовлении для меня было бы изготовление ригеля и колонны из монолита, а перекрыть сборщиной. Но тут встаёт главный вопрос, как сделать ж/б ригель минимальный по высоте?
Непрочитано 01.02.2009, 22:12
DK
Можно сделать вообще безригельное перекрытие из пустотных плит используя решения серии АРКОС.
Непрочитано 01.02.2009, 22:29
DEM
YngIngKllr
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Если серьезно то минимальный по высоте монолитный ригель получится, если сделать ему консоли, по смотри типовые решения.
Думаю на счет сборняка тогда модно не парится, а делать все монолитом.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 22:34
DK
Если серьезно, то ригель можно разместить в плоскости пустоток. Крепление пустоток осуществляется на шпонках, которые входят в пустоты плит. В этом суть серии АРКОС (разработчик БелНИИС г. Минск).
Непрочитано 01.02.2009, 22:45
DEM
YngIngKllr
Ну простые пустотки Я бы не советовал так применять, не стоит овчинка выделки, уж лучше монолитом обойтись.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2009, 23:01
Алексей 77
Я бы хотел сделать все монолитом, но как правильно сказал Ильнур из Уфы, со сроками и качеством выполнения этих работ, возникает много вопросов. По стомости монолит выйдет так же как и ПК, а по срокам монолит отодвинет нас на месяц + устройство опалубки и придется ухаживать за бетоном.
Непрочитано 01.02.2009, 23:06
DK
Делайте тогда из сборняка. Заказывайте нетиповые элементы. Правда, будет ли заводу интересно делать такой небольшой заказ?
Непрочитано 01.02.2009, 23:23
Forrest_Gump
Щелково МО
заводы разные, недавно слегка подправили типовую колонну - сдвинули консоль, изменили размеры консоли. разместили заказ на заводе. сделали 6 колонн без вопросов. остальное было типовое полностью.
Автор темы   Непрочитано 01.02.2009, 23:24
Алексей 77
Как я понимаю, с заказом ригелей возникнет проблема. Будем делать сами.
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Расчет несущей конструкции из дерева disil Конструкции зданий и сооружений 13 27.01.2009 17:55
Выбор оптимальной конструкции фундаментов для туннельного сооружения Ramil-83 Основания и фундаменты 1 29.08.2008 00:07
Удаление мостика холода в несущей стальной конструкции I.Van Металлические конструкции 15 09.06.2007 16:05
