Ограждение артезианской скважины
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ограждение артезианской скважины
Непрочитано 03.02.2009, 23:28 #1
olesaaaaaa
Подскажите плиз,никогда не делала ограждение артезианской скважины,ограждать именно скважину или первую санитарно-защитную зону,и нужна ли площадка для подъезда машин?вообщем кто знает объясните процесс этого механизма))))
Непрочитано 05.02.2009, 09:28
сержант
СанПиН 2.1.4.1110-02
3.2. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения*
3.2.1. Мероприятия по первому поясу
3.2.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие
СанПиН 2.1.4.1175-02
Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
то что я видел, это ограждение только вокруг скважины, но они старые
я не специалист, поэтому точно сказать не могу, попробуйте обратиться в роспотребнадзор, мне кажется еще вопрос стоит в площади отведенного участка
вопрос еще встает, - а как же быть с артскважинами на частных домовладениях?
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
Последний раз редактировалось сержант, 05.02.2009 в 09:34.
сержант вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 13:15
maksimys
генплана нет
spb
подьезд нужен.
Ограждай скважину вместе с разворотной площадкой.
И рисуй СЗЗ вокруг скважины - размер СЗЗ в зависимости от места. СанПин -номер не помню а название так и есть артезиантские скважины и т.п. Хе - У Сержанта написано...
В сзз ни чего не должно попадать.(подьезд не в счет)
Форум генпланистов -поиск подскажет...
Еще раз рекламу вставишь-вообще бан заработаешь! /kpblc/
maksimys вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 13:36
сержант
maksimys,
СЗЗ у арт.скважин быть в принципе не может
сержант вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 16:46
Serz
Строительное проектирование
Первый пояс санитарной охраны называется. Д.б. 30м. При обосновании допускается уменьшение до 10. Но меньше 15 не видел.
И обзывается не артскважина, а водозаборный узел (ВЗУ).
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 08:53
сержант
2.2.1. Границы первого пояса
2.2.1.1. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора
- при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемио-логического надзора.
сержант вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 10:17
maksimys
генплана нет
spb
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
maksimys,
мы прекрасно поняли друг друга.
maksimys вне форума
Ограждение кровли EugenS Архитектура 39 28.10.2015 05:05
глубина скважины Ириша Сергеевна Конструкции зданий и сооружений 5 01.06.2011 10:13
Шпунтовое ограждение в стесненных условиях города FOCUS Основания и фундаменты 76 29.09.2008 10:52
Артезианские скважины EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 19 02.01.2007 18:29
Ограждение из стальной сетки с квадратной ячейкой. Lenich Металлические конструкции 2 12.10.2004 10:15
