глубина скважины
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Определение глубины разведочных сважин совместная задача конструктора и геолога. На основании указанных в задании на проведение изысканий сведений о проектируемом здании (габариты здания и этажность, предполагаемый вид фундаментов, величина нагрузок) геологи на основании норм на проведение изысканий или на проектирование фундаментов, например это есть в в Росийском СП 50-102-2003 п. 5.12 назначается минимальная глубина скважин. Нормами предусмотрена так же возможность проведения дополнительных изысканий, в том числе при необходимости уточнения данных по грунтам на стадии разработки рабочих чертежей - доп. изыскания. Чаще всего это касается сетки скважин и глубины бурения, например если необходимо уточнить геологические разрезы на конкретных участках или нижняя граница сжимаемой толщи превышает глубину проходки скважин.
Можно глубину указывать и в Задании, но она должна быть не менее требуемой величины. |
Очень грубо в первом приближении (вопрос вообщем-то гиповский задаете - а сами, как бы позиционируете себя как инженер-конструктор) скважина должна быть такой длины, что бы в нее попала вся сжатая толща грунта - иначе Вы осадки правильно не посчитаете! А какая должна быть длина скважины сильно зависит от типа фундамента и грунтов, залегающих на площадке - т.е на лицо два типа неизвестных при одном уравнении!
Вывод - обычно прикидывают, что за фундаменты будут и что за грунты и чтобы не очень дорого еще за бурение отдать "дюнег" - в результате очень часто бывает пролет по данным геологии! Тут как и везде нужен опыт проектирования - а пока бурите глубже - спать будете лучше! |
Глубина заделки анкерных болтов | Alkotester | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 27.11.2021 18:19 |
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
На сколько низ сваи должен быть выше низа скважины. | pbykov | Основания и фундаменты | 4 | 13.08.2008 11:07 |
Артезианские скважины | EUDGEN | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 02.01.2007 18:29 |
Глубина заделки балок в кирпичную кладку | Junga | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 14.09.2005 20:10 |
