Строительство фундамента на склоне с подсыпкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Строительство фундамента на склоне с подсыпкой
Непрочитано 05.02.2009, 04:55 #1
Белый и К
Увы, фундамент построен и построен неправильно.
Грунт среднее между песчаным и супесчанымю
Грунтовые воды на глубине 40 метров.
Дом кирпичный одноэтажный. Из поризованных блоков.
Стены ещё не возведены.
Схему прилагаю.
Часть фундамента опирается на насыпную часть, выполненную из щебёнки. Армирование вехней части
выполнено из двух прутков диаметром 12 мм.
Товарищ-строитель раскритиковал такую конструкцию.
Какие могут быть преложения по исправлению брака?
В перечне:
1. Нарастить и хорошо заармировать верхнюю часть фундамента. (и пусть "висит")
2. Завести под угол фундамента опору. (рис)
3. ....?
ID:	15595  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15596  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Укрепление фундамента.jpg
Последний раз редактировалось Белый и К, 05.02.2009 в 21:31.
Непрочитано 05.02.2009, 08:42
Название информативнее! Сутки пошли...
Непрочитано 05.02.2009, 09:20
MMV
Может быть шпунт забить справа, там где насыпной грунт?
MMV вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 09:47
DK
Честно говоря, чего-либо криминального в конструкции фундамента я не вижу. При Вашем уровне грунтовых вод пучения грунтов не будет. Для очистки совести, я немного укрепил бы щебеночную подсыпку. Технология следующая. Засыпаете поверх щебня мелкий песок и проливаете водой. Песок заполнит пустоты между щебнем. Ну и в качестве рекомендации можно посоветовать в обязательном порядке армировать кладку.
Непрочитано 05.02.2009, 09:52
MMV
Так фундамент-то, как я понял, уже стоит...
MMV вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 11:52
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
подмыть насыпь разве что может...???..в дополнние к п.4 по краю насыпи соорудить подпорную стеночку из блоков....
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 13:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мне кажется, ничего не надо делать. Щебенка век с места не стронется. Дом одноэтажный, легкий. Ну и можно кладку малость заармировать, причем в основном ниже окон и выше окон.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 13:55
Шандор
инженер
Львов
Я бы ещё дал монолитный пояс поверх окон - чтобы дом как коробка сработал (если вдруг понадобится сработать)
Шандор вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 14:02
DK
Сообщение от Шандор Посмотреть сообщение
Конечно так будет крепче, но имеются недостатки такого решения:
-- Нужно будет решать вопросы промерзания по бетону.
-- Вводится новая технологическая операция при кладке стен.
Кроме того, на мой взнляд, это лишнее.
Непрочитано 05.02.2009, 15:35
Серёга - Bilder
Вроде нормальный фундамент. Я бы не переживал - всё должно стоять нормально.
P.S. Картинки - супер!!!
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 18:21
Белый и К
Что вы имелии ввиду?
Если я неправильно создал название, как его исправить? Помогите.
MMV, шпунт не получится. Снаружи я на подсыпку выливал остатки бетона. НА угол фундамента.DK, Я собираюсь армировать кладку стеклотканевой сеткой каждый ряд. (ячейки5х5)
Этого будет ДОСТАТОЧНО?
Сетка выполняет также роль ограничителя от проваливания кладочного раствора внутрь отверстий в керамических блоках.
Кладочный раствор планирую использовать
с низкой теплопроводностью, Типа KNAUF LM-21
или RAUF Tehrmo для наружных стен.
А эти растворы дорогие.
Название: Поризованные блоки.jpg
Последний раз редактировалось Белый и К, 05.02.2009 в 21:07.
Белый и К вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 18:30
Белый и К
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Подпорную стенку я сделал.
Из ЖелезоБетона.
Чтобы компенсировать перепад высот склона.
Чтобы не упала, прикрепил её к фундаменту с помощью арматуры 16 мм. См. рис.
Название: Подпорная стенка результат.jpg
ID:	15638  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подпорная стенка результат1.jpg
ID:	15639  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подпорная стенка результат2.jpg
ID:	15640  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подпорная стенка результат3.jpg
ID:	15641  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подпорная стенка чертёж.jpg
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 18:36
Белый и К
Вот так выливал остаток бетона на проблемное место.
Название: Третий миксер 4.jpg
ID:	15645  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Третий миксер 2.jpg
ID:	15646  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 фундамент начало.jpg
ID:	15647  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.02.2009, 20:13
DK
А вот с подпорной стенкой у Вас не здорово сделано, может упасть и потянуть за собой дом.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 20:56
Белый и К
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Я - не специалист по строительству, - инженер-электромеханик.
Пэтому хочется услышать ваше мнение более подробно.
Может что-то сделать дополнительно?
На мой взгляд диалетанта, сила, опрокидывающая стенку,- небольшая. Нижняя часть подпорной стенки "заякорена" в грунте.
Верхняя "держится" за фундамент.
К тому же подпорная стенка имеет "Г"- образную фому, препятствующую опрокидыванию.
Название: готова подпорная стенка.jpg
Непрочитано 05.02.2009, 21:08
Белый и К, справка для форума существует и никуда не делась.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 21:32
Белый и К
Название изменил. Так правильно?...
Непрочитано 05.02.2009, 21:38
Серёга - Bilder
Белый и К, скорее стройте дом, чтобы пригрузить фундамент. А то утащит его подпорная стенка!
шутка конечно, но как говорится в каждой шутке есть ТОЛЬКО ДОЛЯ ШУТКИ. Подпорная стенка не хорошая получилась. Её бы вам пригрузить теперь снизу со стороны "пустоты" крупным камнем, чтобы нижний край не выпрло. - может получиться так, что верх останется на месте, за счёт того, что заанкерован в фундамент дома, а нижний край давлением грунта выпрет, и стенка поедет.
И дом лучше бы поскорее всё-таки построить... чтобы не уполз фундамент вслед за подпорной стенкой... на всякий случай...
DK
Чем плохо решение по подпорной стенке:
-- Металлической арматуре не место в земле. Рано или поздно она перегниет.
-- Сила от давления грунта, опрокидывающая стенку, действительно, относительно небольшая, но и "якорение" в грунте нельзя считать закреплением. Кроме того, насколько я понимаю, забор будет давать расшатывающую нагрузку. Зимой через стенку будет промерзание грунта. Если в нем содержится вода, то при ее замерзании возможно появление достаточно больших сил, действующих на стенку. "Г"-образная форма, конечно, препятствует опрокидыванию, но бетон у Вас практически неармированный. Из-за просадок грунта или каких-либо иных причин может в ней образоваться микротрещина по которой "отгиб" стенки может отломиться. Поэтому "Г"-образность в расчет принимать не следует. При возможном падении стенки арматура может послужить элементом, который передаст динамическую нагрузку на фундамент. Кроме того, что самое страшное, упавшей стенкой может кого-нибудь придавить. Считаю, что данную конструкцию усилить не удастся. Единственное решение - это ее демонтаж.
Непрочитано 05.02.2009, 21:44
Серёга - Bilder
DK, вы сгущаете краски!
на глаз подпорная стенка высотой метра два всего... это не так уж много. вполне можно придумать средства для обеспечения устойчивости такой конструкции.
Строительство 2-х этажного дома с подвалом из ячеистобетонных блоков Kozma Конструкции зданий и сооружений 16 03.06.2009 11:44
Ищу книгу Бурдейный М.А. Строительство дома chipsonic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.08.2008 09:57
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия Сергей23 Разное 38 21.07.2008 22:39
Смета на строительство 2х этажного дома Zodchiy Организация проектирования и оформление документации 1 21.07.2007 18:55
