Полилиния в пространстве: скруглить, соединить
Где-то
Где-то
Сплайном пробовал, не то. Радиус отвода 225 мм (1,5Д).
Или не так пробовал? - проверю. Добавил: ПСК крутил и так, и эдак - не выходит. Наверно, только заново плинией с переключениями между дугами и прямыми сегментами, но тогда ПСК надо прозрачно, а как - пока не разобрался. Апостоф не сработал почему-то. Во придумал себе очередную "штучку". Но ведь люди уже много лет миллиарды километров нарисовали, значит не должно тут быть замороченности. Последний раз редактировалось BM60, 06.02.2009 в 17:22. |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
2d полилиния может существовать только в одной плоскости, и сегменты, созданные в разных плоскостях не объединить. Есть 3d полилиния (_3dpoly), но она по-моему может быть только из прямых участков, без дуг.
Где-то
Я так и прочел в источниках, но не поверилПанимаш. Либо Автодеск не думал о таком варианте на тот момент (в. 2005), либо есть другие средства.
Одно из них - тупо выдавливать по каждому отрезку. Здесь это не проблема. Но ведь эта трасса не последняя, и могут быть не такими простыми. Значит есть потребность одним махом выделить 100 метров во всех мыслимых плоскостях. Не хочется верить-сознавать, что Кадом совсем это невозможно. Может новыми версиями это стало возможно? Какими? |
Так пойдет? Сейчас надо бежать, если пойдет вечером расскажу как.
Как вариант:
начертить траекторию отрезками (не полилинией); можно делать скругления (если длинна отрезка позволяет) отрезков нарисованных в разных плоскостях; потом отрисовать окружность у начала и выдавить по начальной траектории, далее использовать команду выдавить грань (_solidedit - _face - _extrude), указываете грань, и давите по треку. ------------- Пока писал и пример делал уже советов надавали ![]()
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
У меня тоже получилось, используем отрезки, скругляем. Далее используя PLTOOLS конвертируем все линейные объекты в 3d полилинию, далее объеднияем выбранное в 3D полилинию. У меня долго не получалось, почему то после конвертации разомкнулись дуга и отрезок, пришлось добавить точку в полилинию и соединить. Ну и далее лиспом Xpipe все выдавил
44d32'44"С, 33d26'51"В
Для создания трассы в 3D с последующим превращением в трубу больше всего подходит самый обычный отрезок. Это "истинно 3d" примитив.
Лучше никаких полилиний и сплайнов не использовать. Если не хочется как следует помучиться. Трассу строите по осям трубы. Для получения скруглений (фактически отводов) - обычная команда FILLET. А вот объединять ли потом в 3DПолилинию - вопрос технологии моделирования. Если делать трубы вручную, выдавливанием - объединяют. Но в результате получится и единый SOLID. Это часто плохо. Потом наверняка потребуется врезать фланцы, арматуру и прочее. А это значит - "пилить" SOLID. Если же трасса из отрезков и дуг, образовавшихся при сопряжении - то это уже и трубы, и отводы, которые также надо показывать. Еще ведь, наверное, и проекции придется делать для чертежей? И ковырять такую трубу легче. Разумеется, делать это надо программно. А единая трасса может быть в случаях, когда гнутые отводы или трасса гибкая. В прилагаемых рисунках разные варианты. И план, полученный с модели, где фасонина показана как положено. |
BM60, имхо, по спиралям и всяким кривым лучше работает _sweep / СДВИГ , чем _extrude / ВЫДАВИТЬ.
Объединил все в 3d полилинии и сдвинул круги, - делов 3 минуты. В команде _sweep есть опция (ПКМ) "Выравнивание" - можно и на ПСК особо не смотреть. Пересохранил в 2004
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 07.02.2009 в 01:10. |
Где-то
Спасибо, дорогие коллеги. Именно отрезками всегда и строил траектрию. И последующее многократное выдавливание грани на других прямых и дугах. И отводы легко видеть и рассекать трубу для арматуры.
Просто, непомню кто, тут недавно высказал мысль, что он всё в трехмерке делает полилинией. Вот и решил "последовать примеру". А эта полилиния оказалась для такого случая очень коварной и тупой . Выходные ничего путного из этих экспериментов не выявили. И эти ваши ответы, как бальзам на душу - теперь однозначно "не люблю" полилинии, кроме стрелок куда-то и для замкнутых профилей колонн-блоков перед экструзией. Так много интересных "довесков" насоветовали - вот уж щастья мне привалит. Еще раз выражаю свой восторг вашим откликам. |
Работа в пространстве листа | Traum | AutoCAD | 42 | 14.08.2014 05:57 |
Управление слоями в видовых экранах в пространстве листа | Zuk | AutoCAD | 20 | 27.05.2013 01:58 |
Работа в пространстве Листа-вопрос новичка. | tsurx | AutoCAD | 27 | 22.10.2012 13:16 |
Научите правильно чертить | Dr_Zlo | AutoCAD | 112 | 03.03.2009 08:31 |
Размеры в пространстве бумаги, как правильно ставить? | Мечтатель | AutoCAD | 1 | 22.04.2007 14:35 |
