Начало линии на известном расстоянии от двух точек
Зелик
Есть команда Circle (Круг, или кактамбишьего в локалке), центр в одной точке, радиус - известное расстояние от точки.
Команда 2. Circle (Повторить Команда1 со 2-й точкой). Пересечение окружностей - есть искомая точка, Команда 3 - Pline (intersect)
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 06.02.2009 в 23:11. Причина: никогда сразу не выходит |
А при трехмерном варианте, одной командой вы точно не обойдетесь ![]()
Зелик
Несложный лисп вобчем-то. Можно, наверное, и макросом обойтись (пересечение только не знаю как макросом найти).
А только смысл? Укажи две точки, введи два числа, обоснуй сторону... То на то и выходит. (%%p 2 клика)
Круги надо подчищать - вообщем на процесс выходит больше кликов.
Зелик
Ну вот, например, на скорую руку: ############,
или даже вот так, чтобы не мучиться: (версия 1.1)))))) ^C^C_-layer;on;СЛОЙ_ДЛЯ_ПОСТЫЛЫХ_КРУГОВ;;_circle \\_change l;;p;la;СЛОЙ_ДЛЯ_ПОСТЫЛЫХ_КРУГОВ;;_circle \\_change l;;p;la;СЛОЙ_ДЛЯ_ПОСТЫЛЫХ_КРУГОВ;;_line \\;_-layer;off;СЛОЙ_ДЛЯ_ПОСТЫЛЫХ_КРУГОВ;; только нужно сначала создать этот слой "СЛОЙ_ДЛЯ_ПОСТЫЛЫХ_КРУГОВ", но зато он сам вкл/выкл будет З.Ы. Забыл сказать, - центры окружностей, диаметры и начало линии все-равно ручками придется делать ![]()
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 07.02.2009 в 00:21. Причина: никогда сразу как надо не получается |
Зелик
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Несплошные линии, X-refы и... задача | Vova | AutoCAD | 6 | 20.04.2018 16:14 |
как часто вы ходите в театр? | Jоhnny | Разное | 61 | 15.06.2009 13:19 |
Как создать и привязаться к линии пересечения двух граней 3Д тел? | BM60 | AutoCAD | 3 | 29.02.2008 23:13 |
