как правильно армировать прокатом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > как правильно армировать прокатом
Непрочитано 09.02.2009, 12:43 #1
Саша1983
Всем здравствуйте. Хотелось бы узнать,как нужно правильно использовать прокат (в частности 2 двутавра №55) в качестве арматуры ростверка. Просто при разборке здания остаются балки покрытия, которые нужно куда то пристроить. Если можно-ссылку на норматив, пример выполнения или хотя бы общие конструктивные требования. Спасибо
Непрочитано 09.02.2009, 13:03
Sadom
Есть рекомендации по расчёту с жёсткой арматурой. В донлауде гляньте. Там именно про ростверки, думаю, нет, но про прокат точно есть.
Sadom вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 13:10
ivt
Киев
Руководство по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой
ivt вне форума
Как правильно менять значение аннотации в Solid Works? DonVik Программирование 4 03.06.2010 14:44
VBA Как правильно открыть форму при запуске скрипта? DonVik Программирование 30 06.02.2010 16:13
Как правильно построить 3д гайку? skalder AutoCAD 22 24.01.2008 19:24
Как правильно рассчитать? msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 1 15.03.2007 20:51
