мультиваноску с полем (VBA)
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Добавить свойство можно с помощью XData (расширенных данных)
Пара примеров как добавлять и считывать расширенные данные, в данном случае примитивы должны быть облегченными полилиниями Код:
~'J'~ |
Олег, а насколько здесь нужны XData? Ведь там же можно поле обычное создавать.
Pietari, Venäjä
Олег (jr.), ну, я отвечал именно на вопрос - там-то спрашивали про поле цвета
![]() P.S. В твой код даже влезать не буду - голову точно сломаю ![]()
Pietari, Venäjä
Pietari, Venäjä
новой задачи (см. подробности в личке) Плюс, это нужно на VBA? ~'J'~ |
Инженер по теплоснабжению Регистрация: 10.04.2010
РБ, г. Могилев
Странно, может кто сталкивался, или знает от чего может быть...
одну и ту же строку Layer = "%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2130398624>%).Layer>%" Использую в обычном тексте - получается поле... а в мультивыноске обычным текстом пишет "####", не поле... ( |
Пароль к VBA | karp_b | Программирование | 24 | 29.08.2013 12:43 |
В чем зло VBA? | Vildar | Разное | 224 | 18.03.2009 21:26 |
"Приятное" известие для любителей программировать на VBA | Supermax | Программирование | 45 | 12.02.2009 19:18 |
ActiveX Automation из VBA | karp_b | Программирование | 5 | 14.09.2007 18:05 |
VBA vs LISP | Kosenko Sasha | LISP | 23 | 06.03.2007 02:56 |
