Передача координат из ACAD в MSWORD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Передача координат из ACAD в MSWORD
Непрочитано 11.02.2009, 10:06 #1
armagg
Инженерные изыскания
Собственно нужно передать координаты многоугольника в ворд.
перерыл тычу форумов и негде такого нет.
Кто-нибудь могет посоветовать как это реализовать...
Непрочитано 11.02.2009, 11:59
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Что значит передать?
Создать новый документ или использовать существующий?
Залить данные в таблицу или просто добавить в виде
строк?
Многоугольник очевидно - облегченная полилиния?
~'J'~
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 17:26
VVA
Инженер LISP
armagg, В Excell можно, а оттуда в WORD.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20509
Про WORD
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5993
VVA вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 17:52
Сообщение от armagg Посмотреть сообщение
Собственно нужно передать координаты многоугольника в ворд. Перерыл тычу форумов и негде такого нет.
То есть, у вас есть список координат, и вам нужно вставить в Word документ. И Всё?
А копи-паст, не работает? Или лучше продемонстрируйте как ваш список кординат выглядит.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 18:31
armagg
У меня в ворде шаблон, в нем есть таблица...
надо чтобы автоматически эта таблица заполнялась координатами и названиями вершин...
armagg вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 18:39
Раз таблица, то логичней её было сделать в Excel, сделав связь соответствующих ячеек с данными таблиц ваших координат (и название, и значение), а так как в Word можно вставить таблицу Excel сохранив все её связи, то все получается не очень сложным.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 18:56
armagg
Хорошо, а как в эксель их передать?
armagg вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 19:19
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Возьми за основу, только убери создание таблицы и заполнение
заголовков если у тебя они уже есть
А указатель на существующую таблицу можно
получить из коллекции таблиц по ее индексу
[Выделить все]
(vl-load-com)
;; Вспомогательные функции
;; Группировка списка по числу элементов субсписка
(defun group-by-num  (lst num / ls ret)
  (if (= (rem (length lst) num) 0)
    (progn
      (setq ls nil)
      (repeat (/ (length lst) num)
	(repeat	num
	  (setq	ls
		    (cons (car lst) ls)
		lst (cdr lst)))
	(setq ret (append ret (list (reverse ls)))
	      ls  nil)))
  ret
;; список координат полилинии
(defun get-vexs	 (pline_obj / verts)
  (setq	verts (vlax-get pline_obj 'Coordinates)
	verts
	      (cond
		((wcmatch (vlax-get pline_obj 'Objectname)
			  "AcDb2dPolyline,AcDb3dPolyline")
		 (group-by-num verts 3)
		((eq (vlax-get pline_obj 'Objectname)
		     "AcDbPolyline")
		 (group-by-num verts 2)
		(T nil)
;; основная программа
(defun C:PW (/ actdoc cll clls cnt copytab currng first header headlist i j pline_obj
	       pt ptlist sel ss tblobj wrdapp wrddocs wdname x)
  (if
  (setq ss (ssget "+.:S:E" '((0 . "LWPOLYLINE")(70 . 1))))
  (progn
    (setq pline_obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0)))
    (setq ptlist (get-vexs pline_obj))
    (setq wrdapp (vlax-get-object "Word.Application"))
  (if
  (not wrdapp)
   (setq wrdapp (vlax-create-object "Word.Application"))
      (vla-put-visible wrdapp :vlax-true)
      (setq wrddocs (vlax-get-property wrdapp 'Documents))
      (vlax-invoke-method wrddocs 'Add nil nil)
      (setq actdoc (vlax-get-property wrdapp 'Activedocument))
      (vlax-invoke-method actDoc 'Activate)
      (setq currng (vlax-get-property wrdapp 'Selection)
      (vlax-invoke-method currng 'TypeText "КООРДИНАТЫ УЧАСТКА:\n")
      (vlax-put-property (vlax-get-property (setq first (vlax-get-property
        (vlax-get-property actdoc 'Paragraphs) 'First)) 'Format) 'Alignment 0)
   (vl-catch-all-apply
    (function (lambda ()
      (vlax-put-property
      (vlax-get-property (vlax-get-property first 'Range) 'Font)
      'Bold
      :vlax-true
      (vlax-invoke-method
  currng
  'InsertParagraphAfter
         'Range
      (setq tblobj (vlax-invoke-method
         (vlax-get-property currng 'Tables)
         'Add
         currng
         (1+ (length ptlist))
         3
    (vlax-put-property
      (vla-item (vlax-get-property tblobj 'Columns) 1)
      'Preferredwidth
      (vlax-make-variant 64.0 5)
    (foreach cl '(2 3)
      (vlax-put-property
      (vla-item (vlax-get-property tblobj 'Columns) cl)
      'Preferredwidth
      (vlax-make-variant 120.0 5)
      (setq i 1)
      (setq clls (vlax-get-property
       (vlax-get-property tblobj 'Range)
       'Cells
      (setq headlist
       (list "Number:" "X coordinate:" "Y coordinate:")
      (repeat (length headlist)
  (setq header (car headlist))
  (setq cll (vlax-get-property
        (vlax-invoke-method clls 'Item i)
        'Range
  (vlax-put-property cll 'Text (vlax-make-variant header 8))
  (vl-catch-all-apply
          (vlax-put-property
      (vlax-get-property cll 'Font)
      'Bold
      :vlax-true
  (setq i (1+ i))
  (setq headlist (cdr headlist))
    (setq cnt 0)
      (repeat (length ptlist)
	(setq cnt (1+ cnt))
          'Range
    (vlax-put-property
      cll
      'Text
      (vlax-make-variant (itoa cnt) 8)
    (setq i (1+ i))
  (setq pt (car ptlist))
  (setq j 0)
  (repeat  (length pt)
          'Range
    (vlax-put-property
      cll
      'Text
      (vlax-make-variant (rtos (nth j pt) 2 3) 8)
    (setq j (1+ j))
    (setq i (1+ i))
  (setq ptlist (cdr ptlist))
   (setq shortname (getvar "dwgname")
      fullname (strcat (getvar "dwgprefix") shortname))
      (vlax-invoke-method
  actdoc
  'Saveas
  (setq wdname (vl-string-subst "DOC"  (substr shortname 1 (- (strlen shortname) 4))
                                     fullname (- (strlen fullname) 4)))
      (vlax-invoke-method actdoc 'Close :vlax-true)
      (vlax-invoke wrdapp 'Quit)
      (mapcar (function  (lambda  (x)
        (vl-catch-all-apply
          (progn
            (vlax-release-object x)
            (setq x nil)
        (list cll clls tblobj copytab currng first sel actdoc wrddocs wrdapp)
  (gc)
(alert (strcat "Документ сохранен с именем:\n" wdname))
  (princ)
Чуть не забыл, указатель на приложение Word в твоем
случае лучше получать через GetObject
~'J'~
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 20:37
armagg
тут изучил прогу...спасибо...
не понимаю как мне ее привязать к текущей таблице и так чтобы, если строк нехватает, добавить их
armagg вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 21:16
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
[Выделить все]
;; cw.lsp
;; запись координат контура в таблицу существующего документа
(vl-load-com)
    (progn
      (setq ls nil)
	(repeat	num
	  (setq	ls
		    (cons (car lst) ls)
		lst (cdr lst)))
	      ls  nil)))
  ret
	verts
	      (cond
		     "AcDbPolyline")
		(T nil)
(defun C:CW  (/
	      actdoc
	      cll
	      clls
	      cnt
	      fullname
	      j
	      pline_obj
	      pt
	      ptlist
	      shortname
	      ss
	      tblobj
	      wdname
	      wrdapp
	      wrddocs
	      x)
  (if
    (setq ss (ssget "+.:S:E" '((0 . "LWPOLYLINE") (70 . 1))))
     (progn
       (setq wdname (getfiled "Выбрать документ или шаблон Word"
			      (getvar "dwgprefix");; --> заменить на папку шаблонов
			      "doc;dot;*"
			      2))
       (alert "Ждите завершения работы приложения Word")
       (setq wrdapp (vlax-get-or-create-object "Word.Application"))
       (vlax-put-property wrdapp 'ScreenUpdating :vlax-false)
       (vlax-invoke-method wrddocs 'Open wdname)
       (setq tblobj (vla-item
		      (vlax-get-property actDoc 'Tables)
		      1 ; --> индекс таблицы в документе (здесь - первая таблица документа)
		    'Cells
       (setq i	 4 ; --> номер первой заполняемой ячейки (вторая строка 3-х колоночной таблицы)
	     cnt 0)
	 (setq cnt (1+ cnt))
		     'Range
	 (vlax-put-property
	   cll
	   'Text
	 (setq i (1+ i))
	 (setq j 0)
	 (repeat (length pt)
		       'Range
	   (vlax-put-property
	     cll
	     'Text
	   (setq j (1+ j))
	   (setq i (1+ i))
       (vlax-put-property wrdapp 'ScreenUpdating :vlax-true)
       (vlax-invoke-method
	 actdoc
	 'Saveas
			"DOC"
			fullname
			   (vl-catch-all-apply
					 (progn
					   (setq x nil)
	       (list cll clls tblobj actdoc wrddocs wrdapp)
  (gc)
  (alert (strcat "Документ сохранен под именем:\n" wdname))
  (princ)
На скорую руку переделал, как добавить строки в таблицу
см. метод Add для свойства таблицы Rows
Добавить 100 строк:
[Выделить все]
(repeat 100
(vlax-invoke-method (vlax-get-property tblobj 'Rows)
  'Add)
~'J'~
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 11.02.2009 в 21:25. Причина: добавлен пример для добавления строк
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 22:25
armagg
спасибо...
armagg вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 22:41
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Успехов
~'J'~
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 22:50
armagg
Извиняюсь за доставучесть....
где надо указать, что бы выводилось 3 знака после запятой?
как сделать чтобы вводить в таблицу где больше столбцов....
первую ячейку он ловить..а дальше шлепает все подрят...т.е не переносит на новую строку...
armagg вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 23:35
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Счет ячеек идет змейкой, если больше
столбцов то добавляй для переменной i
не единицу, а шаг в виде разницы между
количеством столбцов в таблице и теми
данными которые ты заливаешь, в данном
случае i = i + Количество_Столбцов - 3
PS Обычно здесь принято делать скриншот таблицы
или вкладывать свой файл (см. значок "Скрепка" наверху
окна сообщения) чтобы было более понятно чё те надо
~'J'~
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
перенос настроек acad 2004 в acad 2008 mvart AutoCAD 9 23.01.2008 19:48
2 системы координат в одном файле SStas AutoCAD 8 20.06.2007 10:22
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
управление системой координат Автокад из Делфей Владимир В Программирование 12 27.04.2005 09:54
