шарнир или заделка?
инженер-проектировщик
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Дорогой Кирпич, ознакомьтесь со СНиП "Каменные и армокаменные конструкции". Там есть расчет опирания консольных балок на кирпичную стену.
Для того, чтобы определить характер ограничения перемещений балки, нужно посчитать балку с жесткой заделкой, для того, чтобы определить усилия на опоре. Далее считаете эксцентриситет действия поперечных усилий по формуле e=M/Q. Затем, открываете мой любимый СНиП, находите расчет опираний консолей и считаете. Если прочность кладки обеспечивается для заданных условий, то заделка - жесткая, иначе - шарнир - пересчитываете. Но не стоит забывать, что шарнир - идеализированный в расчете, поэтому конструктивное армирование балки в верхней зоне на опоре необходимо в любом случае для восприятия усилий от частичного защемления. Последний раз редактировалось Liam, 13.02.2009 в 08:38. |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Шарнир - это когда на стену передается вертикальная (и (или) горизонтальная) составляющая.
Заделка - когда на стену передается еще и момент. Армирование балки тут не при чем. Армирование зависит от условий опирания, а не наоборот. Заделка в кирпичной стене может обеспечиваться (без доп. мероприятий по анкеровке верхней арматуры балки) только равновесием сил относительно грани опоры, т.е. со стороны балки - внешние силы, со стороны кладки удерживающие (пригруз). Соответственно, удерживающие должны быть больше. Вот отсюда и надо исходить. И помнить не только про балку, но и про кладку, потому как на изгиб она дерьмовенько работает.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
В этих словах заключен Великий смысл. Просто надо понимать их не буквально.
Например, квадратная плита оперта по четырем сторонам. Кладем рабочую арматуру только по Х. Вот так она и будет работать, т.е. как опертая по двум по Y. Кладем по Y, будет работать эдак. Или ригель. Ставим наверху мощную арматуру на сжатие - диаметр растянутой внизу уменьшится. Как-то так... |
Пермь
Ильнур, позвольте не согласиться. При опирании ж.б. элементов на кладку характер ограничения радиальных перемещений этих самых элементов в первую очередь зависит от возможностей кладки сопротивляться паре сил, а армирование элементов - это уже следствие.
![]() Это я повеселился. Щас перечитаю... Перечитал. Дык Вы про Фому, а я про Ерему. Я же про вообще. Например кладем на чугун ![]() Я про сами ж.б. элементы. Про кладку так: Конец прогона в кладке можно рассматривать как жесткий элемент, материал которого нас вообще не интересует, нас интересует, как напряжется "резиновая" кладка от поворота опорной части прогона... О чем мы говорим? |
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Уважаемый Кирпич, ответьте на пост #2, и получите сами для себя вразумительный ответ. Тут ситуация двуякая. Либо армируете по шарнирному варианту и считате кладку на вертикальную реакцию, либо армируете по "заделанному" варианту, и считаете кладку на реакцию и момент, либо считаете момент, который способна воспринять кладка и считаете жб балку со связью конечной жёсткости. Триякая даже ситуация выходит
Это Вы кого армируете? Балку или кладку? Или опорную подушку?
Плохо.
Я то на п.2: Цитата:
Понятна позиция Liam... |
Львов
Прощу прощения, просто тема с заделки съехала в армирование балки и "просто поговорить
![]() Ответ на пост №5. Глубина заделки зависит от прочности кладки, наличия распределительных конструкций и опорного момента. Но в любом случае не менее 120мм (согласно каменного СНиПа) |
И кирпич "тычком".
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Окна или люки в подвале | slimmy | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 17.12.2012 16:53 |
одноэтажное кафе-пено-,шлакоблок или кирпич?? | New (она) | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 22.01.2008 13:36 |
Join что делает эта команда? | dextron3 | AutoCAD | 27 | 04.11.2007 18:30 |
