Вертикальные связи по колоннам
Щелково МО
расстояние определяется расчетом на температурное воздействие. если нет желания заниматься расчетом, расстояние между связями (максимальный размер температурного блока) определяется по нормам.
а в самом температурном блоке можно поставить и связи и в одном среднем пролете, а можно и в двух крайних. дело вкуса и на нагрузок. |
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
Внешний ряд - несущие кирпичные стены, самонесущими я назвал их ошибочно
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью Последний раз редактировалось vyacheslav, 15.02.2009 в 12:02. |
ГЫЫ
То что проектируем МЫ не всегда в практике осуществляется. На самом деле так конечно не следует делать........
В каждом темп-ус. блоке, а их у Вас три, могут быть свои вертикальные связи - их необходимость определяется "схемой жесткости" здания. Раз проектировщик настаивает, значит он чувствует, что одних перекрытий и кирпичных стен недостаточно. Ну и поставьте посередине каждого блока по одной крестовой. Или по концам каждого блока по однораскосной (по диагонали, причем раскосы в разные стороны. Если по концам поставите полные кресты, будут доп. усилия в элементах между двумя крестами.
А проектировщик не требует поперечных связей? |
Насколько я понимаю принципы проектирования проектировщик должен или доказать расчетом, что связи нужны, или сделать ссылку на нормативный документ где утверждается, что нужны, но пока нет ни того, ни другого. Понятие "чувствует", это, по-моему, из интуитивной формы познания. Вертикальные связи по колоннам мешают архитектору поэтому вопрос идет не о "могут быть", а должны быть или нет , поперечных связей он не требует.
Так и думал, что буквально будет понято. Ну не спиной же он чувствует. Сделал прикидочный расчет, получается, что без связей перемещения большие или напряжения превышают, или устойчивости не хватает. Ну потребуйте расчета. Может сделает. Хотя на каждый гвоздь расчеты проделывать - не есть мудро. Обоснованием, кроме расчета, еще являются пунты норм, рекомендаций по расстановке связей (без расчета! - не все подлежит в этом мире оцифровке) и просто здравый смысл.
В шутку: а архитектору основные колонны не мешают? И как расчетом доказать, что они нужны? Ведь можно запросто и принять и рассчитать конструктив под трехкратный пролет... |
Из этого сделал вывод, что связи можно не ставить Шутка про архитектора совсем не шутка - для этих колонн существующего здания ничего не предлагает, а для надстройки - верхних ряд колонн сместить на 1м относительно существующих ради лучшей эстетики и освещения неизвестно чего. На возражение, что имеющиеся колонны и простенки усиливались по расчету из предположения центрального опирания, соглашается сместить на 0.5м. И еще хотел спросить. Заставляю пересчитывать монолитную безбалочную плиту перекрытия по прогибам с учетом раскрытия трещин, а они упираются. Может, не приставать, поскольку в упругой стадии прогиб получился в 7 раз меньше предельного.
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Вертикальные связи по колоннам | Юный ПГС-ник | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 13.01.2009 11:06 |
Вертикальные и горизонтальные связи круглого сечения | yurey | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.09.2008 16:05 |
