Конструкция балкона в доме из газобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция балкона в доме из газобетона
Непрочитано 14.02.2009, 20:09 #1
{Twintip}
Доброго всем времени суток.
Интересуют варианты устройства балконов в доме из газобетона.
Стена толщиной 300мм.
Рассматриваю вариант обхвата пустотных плит перекрытия швеллерами с выводом их наружу, но настараживает возникающий "мостик холода".
А если плит нет (лестничная клетка, нужен декоративный балкон для размещения блоков кондиционеров), то вообще не представляю вариантов.
Может сталкивался кто?
Непрочитано 14.02.2009, 23:16
Serz
Строительное проектирование
Архитектурку в студию. Покумекаем.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2009, 20:31
{Twintip}
прикрепляю
DWG 2004
балконы.dwg (490.5 Кб, 3300 просмотров)
{Twintip} вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 21:15
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Слева на плане я бы тоже сделал как вы предлагаете, я уже делал так в одном здании - стоит. Но не мешало бы метал обшить утеплителем, чтобы исключить возможность выпадения конденсата на потолке 1 этажа.
Что касается балкона справа - загоните во внутренние стены лестничной клетки тоже какие-нибудь швеллеры и повесьте на них балкон.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2009, 22:22
{Twintip}
дело в том, что балкон не доходит до одной стены лестничной клетки( которая на плане верхняя) !
Непрочитано 15.02.2009, 23:39
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Тогда монолитную ж.б. П-образную загогулину можно сделать с закладными деталями. А к закладным приварить консоли мет.
Liam вне форума
Определение лоджии и балкона Макс Тал. Прочее. Архитектура и строительство 7 09.09.2015 22:31
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
Установка витражей как ограждающая конструкция балкона жилого дома ММК Конструкции зданий и сооружений 11 19.06.2008 09:35
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
