масса фасонок в КМД
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > масса фасонок в КМД
масса фасонок в КМД
Непрочитано 16.02.2009, 12:19 #1
масса фасонок в КМД
Ulushka
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Когда в КМД считаем массу деталей (в частности, пластин,фасонок непрямоугольной формы, со всякими скосами и обрезами) считам ведь массу прямоугольника?
я впервые в жизни столкнулась с таким заказчиком, который этого не понимает....вроде как обрезки-это наша проблема ))))))))) Есть какие-нибудь нормы, СНиП, чтобы доказать нашу правоту? Заранее всем спасибо.
Непрочитано 16.02.2009, 12:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Таких документов не имеем.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 12:28
GarryPop
Строительство
Справочник проектировщика. Металлические конструкции.
Том 1.
по тексту
14.3. Состав основного комплекта рабочих деталировочных чертежей мк марки КМД.
Спецификация на отправочный элемент.
- При подсчете массы деталей соблюдают следующие правила:
при подсчете массы непрямоугольных листовых деталей, вписывающихся в прямоугольник площадью 0,2 кв.м, массу вычисляют по площади этого прямоугольника, для всех остальных - по фактической площади.
Есть и ГОСТ правила оформления чертежей КМ и КМД номер не помню
GarryPop вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 12:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от GarryPop Посмотреть сообщение
Есть и ГОСТ правила оформления чертежей ... КМД
Кто нибудь, назовите номер указанного ГОСТа...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 12:46
Ulushka
а можно уточнить название справочника и его автора?
Ulushka вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 13:21
GarryPop
Строительство
Металлические конструкции т. 1.
Под общ. ред. заслуж. строителя РФ В.В. Кузнецова.
GarryPop вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 13:27
Ulushka
спасибо огроменное!!!
Ulushka вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 14:18
korvett
Начальник бюро КМД
ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Конструкции металлические. Чертежи КМД
12.15. При подсчете веса листовых деталей, площадь которых более 0,1 м , следует учитывать их фактическую площадь.
Листовые фасонные детали (с прямыми и криволинейными срезами), площадь которых не более 0,1 м , принимаются прямоугольными (при толщине до 12 мм). При толщине деталей более 12 мм следует определять их вес по фактической площади.
korvett вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 14:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не-е-е, так не пойдет. То 0,2, то 0,1... Это какой же неучтенный расход по стране получится ГОСТ однако надо...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 15:36
Ulushka
хм... я запуталась
Ulushka вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 06:05
korvett
Начальник бюро КМД
Только так, и не как иначе!
korvett вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 06:42
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Ну вот еще...
Да как договоришься, так и делай...
Если заказчик так тщательно проверяет чертежи, стало быть там металла не много... Ну посчитайте ему все фасонки как написано в "инструкции" совковой, а в середине проекта повесьте "фонарь", чтобы отработать весь металл. Заметит, спросит "как так получилось?", скажите, что "значит не получилось" да и всего делов. Будет знать, как экономить на такой фигне...
Никаких догм и толковых документов в этой области нет...
Мы и наплавляемый металл берем по разному...
gipro вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 10:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от korvett Посмотреть сообщение
Хорошо, давайте только так! но просьба уточнить - как именно, 0,1 или 0,2?
Я к тому, что ГОСТа на КМД нет.
А по жизни так: Заказчику видятся контейнера в цеху у изготовителя, переполненные косыночками, пластиночками, треугольничками и др. обрезками, и все это - ЕГО имущество, т.е. им оплаченный металл! И кажется ему, что его грабят.
Но на деле эти обрезки мало куда годятся, в основном сдается в металлолом, когда контейнеры начнут мешать ходить. Редко где удется сполна пускать в дело это дело. И даже там выгода не в металле, а в работе.
Ну и т.д.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 11:44
Vasco
Иркутск
Помогите Пожалуйста! Очень нужна информация по статусу данного документа:
Тож проблемы с весом металла.
Vasco вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 13:46
str02
питер
ГОСТа на КМД нет. Это Ильнур точно заметил. ))
Доказать правильность ни одной ни другой стороны нельзя.
По сути дело закончиться тем-удастся или нет отбояриться от заказчика )
В крайнем случае пересчитаете спецификации
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 14:26
boris_r
Инженер
А договор Вы можете посмотреть? Если в нем есть стоимость тонны МК, то должно быть и разъяснение, как эта тонна считается.
boris_r вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 14:52
DonMof
Работа
Vasco, никогда про документ "ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" касательно КМД не слышал...только про КМ там речь шла! Или мы о разных документах? Рассудите опытные КМДшники!
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 15:11
Regby
р. Татарстан
А сколько времени она временная?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 17:30
опус
Regby!
Тип файла: doc Конструкции металлические КМД.doc (350.5 Кб, 2473 просмотров)
Последний раз редактировалось опус, 23.04.2009 в 08:29.
опус вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 21:24
boris_r
Инженер
Вот выдержка из этого документа:
"При подсчете веса листовых деталей, площадь которых более 0,1 м , следует учитывать их фактическую площадь.
Вес фланцев и подобных им криволинейных листовых деталей следует определять по фактической площади. При подсчете веса деталей удельный вес стали принимается равной 7,85 тс/м ."
Этот документ заказчикам лучше не показывать.Судя по тому как "бойко" форумчане ответили на вопрос Ulushka заданный в теме, эти пораграфы все игнорируют. Ну и заморочка ! Что же,если фасонка больше по площади 0.1 м в вес не включаются даже отверстия для болтов ? Прежде чем определить как считать вес ,все равно нужно посчитать сначала "чистую "площадь, чтобы узнать,больше она или меньше 0.1 м. А чего стоит пункт "Вес фланцев и подобных им криволинейных листовых деталей ..." Фланец круглый? А деталь подобна или не совсем ?
Последний раз редактировалось boris_r, 22.04.2009 в 22:54.
boris_r вне форума
Изменнеие в КМ по просьбе КМД Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 20 09.09.2010 11:29
Чертежи КМ и КМД. Подскажите начинающему. pi4inug Прочее. Архитектура и строительство 111 21.08.2009 15:50
Стоимость проекта КМД Rusлан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.04.2009 03:06
Схема монтажа КМД и рабочие чертежи КМД грави Конструкции зданий и сооружений 72 03.02.2009 17:31
Как оформить изменение массы в КМД из-за тяжелого металла? Chief Justice Металлические конструкции 1 06.03.2007 10:49
