Изменение пути внедряемых объектов в файл AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение пути внедряемых объектов в файл AutoCAD
Непрочитано 16.02.2009, 17:05 #1
Abzorbo
Киев
Принесли файл с внедрённым, как оказалось, рисунком. Рисунок сам забыли. Когда донесли рисунок, оказалось, что к файлу рисунка прописан полный путь в чертеже. То есть пока не создашь папки на диске в таком же порядке, как указан путь в файле, рисунок не отобразится. Как откорректировать путь в файле AutoCAD?
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Непрочитано 16.02.2009, 17:13
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
вставь рисунок в чертеж и отмаштабируй его по старому контуру ?
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 17:15
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
неудобно, там ведь всё подогнано под масштаб...
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 17:18
zinger
ППРroduction
"H"
от старой вставки остался контур (рамка) ? обычно остаётся, замерь его , вставь рисунок в чертеж и подгони под размер рамки ! И вставь в старую рамку !
zinger вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 17:19
Abzorbo
Киев
да, ясно
А изменить путь можно в файле?
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 17:26
Sazanoff_e
А я тут это...погулять вышел...
Москва - от слова Моск?
Вообще-то если внедренный объект находится в одной папке с чертежом - ACAD сам его находит. Попробуйте такой вариант.
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 17:28
Alex II
komanda _xref, v otkryvshemsja okoshke vybirajesh svoju kartinku, tam budet napisan put' k nej v stroke "found at" (nu ili pusto tam budet. Tak vot tuda propisyvajesh novyj adres
Alex II вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 17:32
Abzorbo
Киев
Сообщение от Sazanoff_e Посмотреть сообщение
Да, работает
Сообщение от Alex II Посмотреть сообщение
Тю блин... Точно!
Time and time again
Abzorbo вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
файл из AutoCAD 2004 сохранить в формат для AutoCAD R14 acad_newbie AutoCAD 12 13.10.2008 13:03
Импорт объектов из Inventor в AutoCAD Rin77 Прочее ПО от Autodesk 2 05.02.2006 16:10
AutoCAD ищет старый файл загрузки Cnapmak AutoCAD 2 27.07.2005 19:13
Autocad+Visual Basic Переменная среда Kokep Программирование 6 08.11.2004 12:29
