окружности под любым углом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > окружности под любым углом
Непрочитано 16.02.2009, 22:02 #1
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
А можно в АС вычерчивать кружки не лежащие под прямым углом?
а то вроде как попадаются такие задачи..
подозреваю что для этого нужно задать линию перпендикулярно оси окружности и по этой линии установить индевидуальный вид не парролельный X,Y,Z. средствами из инструментов UCS...или есть спецальная функция которая окружности ставит под нужным углом?
Непрочитано 16.02.2009, 22:12
Может быть, _.ellipse?
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 02:51
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
элипс есть элипс. а как показать отверстие надетале, просверленное например на плоскости не под прямым углом. без помощи элипса а именно окружностью.
например равнобедреный треугольник и на его сторонах перпендикулярно им отверстия.
ведь окружность строится относительно плоскости заданного вида.
Последний раз редактировалось САМОДЕЛ, 17.02.2009 в 02:57.
САМОДЕЛ вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 04:19
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от САМОДЕЛ Посмотреть сообщение
...например равнобедреный треугольник и на его сторонах перпендикулярно им отверстия.
Полагаю треугольник в 3D? Ну и сколько, по твоему, можно построить перпендикуляров к его стороне? Или это пирамида?
Это я к тому, что при такой терминологии, - типа "ось окружности", - очень трудно понять вопрос.
Можно только догадываться:
- если речь об изометрии (включена изометрическая привязка), то в опциях команды _ellipse появится "изокруг" для каждой изоплоскости (переключение F5)
- если треугольник- это грань Тела, то включенная ДПСК (F6) сама выставит плоскость ХУ по выбранной грани и можно рисовать все в ее плоскости
- если просто треугольник в космосе, то сориентировать ПСК по его плоскости "По трем точкам" - указав ими три его вершины и потом уже рисовать круг в плоскости ХУ
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 05:59
Profan
САМОДЕЛ, видимо, имеет в виду окружности, построенные в плоскостях, не параллельных плоскости XY МСК (WCS).
Profan вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 06:43
skif58
Наше дело труба
Ну тогда ему подойдут мои пункты 2 или 3, в которых плоскость ХУ ПСК поворачивается относительно плоскости ХУ МСК, - ориентируясь по нужной плоскости объекта для построения окружностей.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 08:03
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
ну да, именно про это и имею ввиду.
я гдет читал что можно задать собственную систему координат. например по какой то линии итд. ну и таким образом пожно окружность под каким угодно углом образовывать.
2skif58
да без разницы что это - перамида иль треугольник с глубиной.
а всё понял как это делается.
Последний раз редактировалось САМОДЕЛ, 17.02.2009 в 08:18.
САМОДЕЛ вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 11:55
CaMoCAD
Зелик
Дык, в чем проблема? Кнопка F1 залипла? Команда _Ucs тебе поможет
CaMoCAD вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Узел опирания прогона на балку(под углом) Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 2 02.10.2008 13:44
Проблема с устройством равнопрочного стыка под углом Саид Технология и организация строительства 4 02.10.2008 10:23
отрезок от точки к линии под углом Apelsinov Программирование 12 13.12.2005 17:37
