Нормативное напряжение в кладке
У Гроздова "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий" в одной из формул при расчете прочности кладки при местном сжатии фигурирует величина нормативное напряжение в кладке. Как она рассчитывается. Если по нормам, то каким, может ссылочку?
Швы в кирпичной кладке | Severe_dude | Каменные и армокаменные конструкции | 19 | 22.05.2015 10:17 |
Нормативное сопротивление грунта. Где можно посмотреть это значение. | Экологика | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 36 | 21.11.2008 16:55 |
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 | -mavlin- | Разное | 25 | 24.06.2008 11:37 |
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? | Alexcons_2 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 28.07.2006 21:58 |
