Вес "мокрого бетона"
Вес можно принять приблизительно 2600 кг/м3 (считая с арматурой) свежезалитый монолитный железобетон в спокойном состоянии.
Если считать, что бетон подают и укладывают динамически, а также ходят по нему рабочие, то 2900 кг/м3 для среднестатистической толщины перекрытия. P.S.: Можно посмотреть на этот "СТО0047-2005" ? Последний раз редактировалось expert, 21.03.2009 в 17:29. |
1. При расчете опалубки, лесов и креплений должны приниматься следующие нормативные нагрузки:
вертикальные нагрузки а) собственная масса опалубки и лесов, определяемая по чертежам. При устройстве деревянных опалубок и лесов объемную массу древесины следует принимать: для хвойных пород - 600 кг/м3, для лиственных пород - 800 кг/м3; б) масса свежеуложенной бетонной смеси, принимаемая для бетона на гравии или щебне из камня твердых пород - 2500 кг/м3, для бетонов прочих видов - по фактическому весу; в) масса арматуры должна приниматься по проекту, а при отсутствии проектных данных - 100 кг/м3 железобетонной конструкции; г) нагрузки от людей и транспортных средств при расчете палубы, настилов и непосредственно поддерживающих их элементов лесов - 2,5 кПа; палубы или настила при расчете конструктивных элементов - 1,5 кПа. Примечания: 1. Палуба, настилы и непосредственно поддерживающие их элементы должны проверяться на сосредоточенную нагрузку от массы рабочего с грузом (1300Н) либо от давления колес двухколесной тележки (2500Н) или иного сосредоточенного груза в зависимости от способа подачи бетонной смеси (но не менее 1300Н).
Воскресе |
Щелково МО
типа динамика подачи смеси в опалубку %-)))))
хотя я вполне допускаю, что свежезамешаный бетон имеет объемный вес больше 2500 кгс/м3 (но не до 2900 кгс/м3). потому что реакция твердения является экзотермической, следовательно должна наблюдаться потеря массы. |
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Все-таки хорошо, что придумали коэфф. надежности ![]() |
Крым
Потери суммарной массы при химических реакциях, как помню со школы, вроде не происходит. Если и происходит, то сопровождается свечением .
![]() А для учета динамики подачи есть спецкоэффициенты. Как и на вибровоздействие и др. Потеря массы бетона при твердении будет, ведь вода малость испаряется, В/Ц же не идеальное, всегда выше, да и укрывается не герметично. Но это 3-5%. Доложите, откуда 2900? Может это нормальный вес бетона М1200 на гранитном щебне с фибродбавками? ![]()
Воскресе |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
А как же закон сохранения вещества???
Дефект масс наблюдается только в ядерных реакциях ))) что-то я светящегося бетона не видел ))) О!!! надо сделать такой бетон и тогда лампочки будут не нужны!
:diablo: Truth is out there |
кровельных материалов инженер Регистрация: 25.11.2008
Тольятти
ВЦ для затвердения (по учебникам) хватает 0.2, но исходя из позиции удобоукладывыаемости делают 0.4 - 0.6 (в принципе по месту / проекту).
Таким образом, ответив на вопрос, каков процент воды тупо испаряется (не участвуя нигде) можно судить о том, реальна ли цифра 2900. Если кто знает каков же этот процент - просвятите - очень любопытно |
Щелково МО
для тех, кто в бронепоезде или на прочей бронетехнике:
Как выяснилось, в общефизическом смысле закон сохранения массы, строго говоря, неверен. Ведь, например, электрон и позитрон, каждый из которых обладает массой, могут аннигилировать в фотоны, не имеющие массы покоя. Другой пример: масса дейтрона, состоящего из одного протона и одного нейтрона, не равна сумме масс своих составляющих, поскольку следует учесть энергию взаимодействия частиц. Таким образом, закон сохранения массы в физике работает с известными оговорками, а на самом деле является ограниченным и частным случаем закона сохранения энергии, с учётом известного соотношения для энергии массы покоя частиц: E=mc2 я отвечу на вопрос что тяжелее ведро воды или тоже замороженное ведро со льдом после ответа на мой вопрос - почему вес пепла и головешек меньше веса исходных дров? |
Самара
Питер
"Вежливость, лучшее оружие вора" (с). Будте вежливее с людьми, уважаемый.
Теперь по делу: К сожалению, дефект масс тут ни к селу, ни к городу. т.к. если разницу в весе бетона объяснить дефектом масс, то получится, что 400кг/м3 ушло на дефект масс... т.е. 400 кг * 3Е+5 м/с2 = 3.6*10^13 Дж что сравнимо с 1 килотонной TNT = 4,184×10^12 Дж
![]() ![]() Для хим реакций надо допустим 0,2 кГ воды на 1 кГ ПЦемента. Значит на куб М300 где-то (цемента пусть 500 кило) надо 100 кг (литров) водички. На деле воды в смесь идет 200 литров. Значит 100 литров лишних. Из них в виде влажности в бетоне пусть останется 10 литров. 90 литров вынуждены будут испариться. Таким образом, при остаточном объемном весе 2500 кг/куб м исходная смесь имела 2590. 1. 2900 - expert или ошибся, или оперирует величиной для спецбетона, оговаривая "максимум", (по привычке, эксперт же, надо же людей попугать). 2. Кто-нибудь когда-нибудь где-нибудь применял величину 2900? 2. Бетоны конечно бывают и особо тяжелые - плотностью более 2500 кг/м3, изготовляемые на особо тяжелых заполнителях (из магнетита, барита, чугунного скрапа и др.), эти бетоны применяют для защиты АЭС и др.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.02.2009 в 19:58. |
Украина
Дайте, пожалуйста, ссылочку на вышеуказанный документ. В рекомендациях по расчету профнастила - масса свежеуложенной бетонной смеси составляет 2500 кг/м3 |
Прикреплена страничка из "Справочных таблиц весов строительных материалов". Видно плоховато, но разобрать можно.
С введением в действие ГОСТ Р 52085-2003"Опалубка. Общие технические условия" раздел 3 "Опалубочные работы" СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" признан недействующим. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52085-2003 "Опалубка. Общие технические условия" (утв. постановлением Госстроя РФ от 22 мая 2003*г. N*42) Приложение Г (обязательное) Нагрузки и данные для расчета опалубки 1. Вертикальные нагрузки 1.1 Собственная масса опалубки определяется по чертежам. 1.2 Масса бетонной смеси принимается: для тяжелого бетона 2500 кг/м3, для других бетонов - по фактической массе. 1.3 Масса арматуры принимается по проекту, при отсутствии проектных данных - 100 кг/м3. 1.4 Нагрузки от людей и транспортных средств - 250 кгс/м2. Кроме того, опалубка должна проверяться на сосредоточенную нагрузку от технологических средств согласно фактическому возможному загружению по проекту производства работ (ППР). С уважением, Шишков В.С. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 19.02.2009 в 13:26. |
Размять мозги.... | Alxd | Разное | 7804 | 04.03.2025 08:29 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Можно ли в скаде определить вес сборки? | ascota | SCAD | 7 | 08.05.2008 04:08 |
Несущая спсобность пустотной плиты. Учитывать собственный вес? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 09.12.2007 17:36 |
Вес линни для текста в форматке MechaniCS | Maxx | ПО от CSoft | 5 | 24.12.2004 10:17 |
