Расчет сквозного анкера вкирпичной стене по Гроздову
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет сквозного анкера вкирпичной стене по Гроздову
Непрочитано 19.02.2009, 16:56 #1
sizaleksej
Нашел книгу Гроздов В.Т. Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий (1999), там расчет сквозного анкера.
смущает формула 3.11 проверка анкера на изгиб, из неё вытекает подозрительная зависимость между толщиной стены и диаметром анкера.
Расчет показывает, что при верт. нагрузке в 0,5 тн в перегородке достаточно одного анкера диам. 15 мм, а в стене 510 мм под туже нагрузку должен быть анкер диам. 25 мм. По-моему какая-то ерунда.
И что-то я там не увидел расчет про смятие под сами анкером кирпичной кладки, есть только расчет смятия кладки под шайбой - может чего упустил?
Непрочитано 19.02.2009, 18:48
SetQ
Петрозаводск
чем длинне консоль, тем больше момент
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 06:08
sizaleksej
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Вложение 16340
"Консоль" эта с головой заделана в стену, если честно её и консолью трудно назвать.
Может имеет смысл вместо половины толщены стены брать расчетную глубину заделки по СНиП II-22-81* п.6.46.
Главные минусы обоих вариантов
1. для варианта по книге: не учитывается смятие под анкером кладки.
2. для по СНиП (почти за уши): не учитывается смятие жесткость анкера при расчете глубины заделки (формула 54).
Последний раз редактировалось sizaleksej, 20.02.2009 в 09:41.
sizaleksej вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 12:27
SetQ
Петрозаводск
у Гроздова ориентировочная зависимость, взята из книги 1962 года, если очень интересно надо в [2] глянуть.
а на рисунке 3.7 анкер не работает на изгиб, у тебя что за анкер (расчётная схема)? момент может появится только из-за толщины вертикального листа кронштейна (по рис. 3.7), на него можно точно посчитать.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 12:37
sizaleksej
Интересно было бы книгу эта посмотреть, но я её не смог в интернете найти (в свободном скачивании).
Проблема следующего характера: крепим новый балкон из металла к кирпичной стене, там "тяж, он же раскос" под углом 45 градусов, в итоге большая вертикальная сила порядка 0,6 тн. под неё по этой формуле диам. анкера почти 40 мм, а мы раньше всегда 16 мм ставили (лет десять назад один проектировщик посчитал, его уже нет в живых). А тут по пришлось доказывать расчетом и стали брать сомнения.
Речь я вел скорее о рисунках 3.2-3.4.
Непрочитано 20.02.2009, 12:54
SetQ
Петрозаводск
на изгиб я думаю не надо считать, сам болт надо проверить только на срез и растяжение, причём раздельно (п. 11.10 СНиП II-23-81*). диаметр 16 - это скорей конструктивно, с болтом от 0,6 тс ничего не случится, кладка в каком состоянии?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 13:35
sizaleksej
Кладка в нормальном состоянии.
На срез и растяжение арматура на 8 мм справляется, а по формула 54 из СНиП на стену 640 получается 16мм (определение глубины заделки).
Непрочитано 20.02.2009, 14:56
SetQ
Петрозаводск
раз десять лет делаете, так всё нормально, а для доказательства только СНиП надо брать. кстати, внизу этой странички есть табличка Похожие темы, глянь, может там что есть.
SetQ вне форума
По какой формуле проверить работу анкера на смятие в кирпичной стене Вовка7 Каменные и армокаменные конструкции 20 07.07.2018 19:01
Расчет анкера Мишин Константин Викторов Конструкции зданий и сооружений 4 29.01.2012 23:04
Расчет анкера в кирпичной стене на выдергивание при реконструкции Aleks ManaeFF Каменные и армокаменные конструкции 18 01.09.2011 17:34
Расчет анкеров в кирпичной стене. remaz Каменные и армокаменные конструкции 5 01.12.2005 17:52
