Не работает функция Drug'n'Drop
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает функция Drug'n'Drop
Непрочитано 20.02.2009, 17:42 #1
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Проблема (AutoCAD2002): Объект не перемещается (и не копируется), если, зажав левую клавишу, перемещаешь его в другое место. Т.е. пока не отпустил кнопку мыши - он вроде как перемещается. Только отпустил - всё как было. Тоже самое и при зажатой правой кнопке: зажимаешь, перемещаешь, отпускаешь, появляется контекстное меню, выбираешь Переместить или Копировать - никаких изменений, объект остаётся на исходной позиции.
Непрочитано 20.02.2009, 18:36
Может, все-таки Drag'n'Drop?
Непрочитано 20.02.2009, 18:45
Огурец
Profan
Чертёж в студию!
Огурец вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 20:05
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Блокированный слой? Прокси примитивы?
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 23:09
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
to Солидворкер: таки да, наркотики тут не причём
to Огурец: проблема в целом по программе, а не в отдельном чертеже
to Александр Ривиллис: слой не заблокирован. Всё копируется и перемещается при нажатии соответствующих кнопок, но иногда Drag'n'Drop быстрей и проще.
postbudka вне форума
Не работает функция палитра сойств Олег Вещий AutoCAD 3 05.04.2007 12:06
функция autoload не работает paha Программирование 5 09.02.2007 12:58
Не работает функция поиска в автокад 2006 CеРеГа AutoCAD 6 31.07.2006 16:33
Функция "explode" не работает Орловский AutoCAD 24 30.06.2006 14:38
Функция vl-remove-if-not работает не так, как я хочу Torino Программирование 4 26.01.2005 15:18
