Как программно управлять размером и положением командной строки?
Не получается!
Оторвал командную строку на середину экрана. Зашел в реестр и удалил ветку. Вышел из Автокада. Проверил реестр. Запустил Автокад. Командная строка оторвана. Проверяю реестр: удаленного раздела нет. (поправка: если перезапустить REGEDIT - удаленный раздел на месте) |
Там предлагалось изменить значение ключа Dock Window.Position на 0 Такого ключа в 2008 Автокаде нет. Менял ключ TextWindow.Position на 0 и на 0 0 0 0. Не помогает. Удалял все ключи в этом разделе. Не помогает. АЛЕКСАНДРУ РИВИЛИСУ: Вначале, следуя рекомендации "перезапустить", правил реестр при запущеном АвтоКАДе. Потом и при выключенном. Не помогает. Уже отчаявшись применил однажды очень выручивший меня способ. Уж не помню, что сбилось, но сбилось крепко. Во всех профилях. Случайно. Так что как исправлять - совершенно непонятно. Тогда прописал в ярлыке в строке вызова новый профиль ...AXAD.EXE" /p 777 При запуске система сообщила, что будет создан новый профиль со значениями по умолчанию и все исправила. Вот и сейчас это восстанавливает ситуацию. Во всех профилях сразу. Причем с меньшим риском и требованиями к квалификации, чем правка реестра. Но слишко сложно для наименее продвинутых пользователей. Поэтому возвращаюсь к изначальному вопросу: Как П Р О Г Р А М Н О управлять размером и положением командной строки, точнее - восстановлением положения командной строки. Размер и сами исправят. Последний раз редактировалось 480725, 22.02.2009 в 16:03. |
Кроме ветки реестра есть еще файл FixedProfile.aws Обычно находится здесь: "C:\Documents and Settings\<<имя пользователя>>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\<<LANG>>\Support\Profiles\FixedProfile.aws"
Его следует в такой ситуации или корректировать (он имеет XML-формат) или удалить. Как ты это будешь делать (вручную используя готовые программы) или напишешь специальную программу для удаления ветки реестра и этого файла - значения не имеет. |
А зачем им, непродвинутым юзерам, вытаскивать комстроку? А продвинутым тем более. Сколько работаю, никогда она не терялась. На этом форуме ни разу, как будто, никто не жаловался. На втором форуме пару раз было. Советом из тех. поддержки, который я дал здесь, у кого-то получилось, благодарили. А у вас что, массовое явление?
Из другой оперы: у одной женщины раза 3 в течении месяца пропадала папка с чертежами. Каким-то чертом эта папка вкладывалась совершенно непредсказуемым образом в другие папки. Ну находили и клали на место, как случилось голову не ломали, а она объяснить не могла - просто не понимала как и что случалось. Потом случайно в проводнике, уж не знаю, как я оплошался - видно кнопку мышки случайно нажал - у меня папка к курсору прицепилась и не захотела отцеляться. Я начал трясти мышкой, чтобы ее отцепить - чисто механически, и отцепил, когда курсор стоял на другой папке видно опять кнопку нажал. Так что, видимо, она так цеплялась, когда файлы сохраняла, в проводник то она врядли лазила. Так что если потенциально что-о способно ломаться теми ограниченными возможностями, которыми располагают пользователи - они все равно время от времени будут ломать. Я надеялся что можно через ActiveX вопрос решить... И вместе и отдельно - не работает. А мой метод работает. Каждый раз им в конце концов исправляю. Последний раз редактировалось 480725, 23.02.2009 в 02:16. |
Специально перепроверил. В AutoCAD 2008 действительно этот метод не работает. Работает удаление файла профиля и файла FixedProfile. aws, а также веток реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-XXXX:YYY\FixedProfile и HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-XXXX:YYY\Profiles\<<Имя профиля>>
И конечно же при незапущенном AutoCAD. Цитата:
Это ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ приговор? Т.е. это знание или мнение? Т.е. когда говорят, что можно и как можно - это и сам советчик и проситель имеют возможность проверить. А когда говорят что нельзя то... ...крохотная надежда остается. |
Для каждого профиля в каталоге C:\Documents and Settings\<<имя пользователя>>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\<<LANG>>\Support\Profiles AutoCAD создает подкаталог по имени профиля и в нем файл Profile.aws Речь идет именно об этом файле.
P.S.: Есть еще один способ - через CUI: http://rkmcswain.blogspot.com/2006/0...line-2006.html Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 23.02.2009 в 14:26. |
ACad стал сохранять чертежи с командной строки | nastasja | AutoCAD | 1 | 12.11.2008 14:28 |
запустить Update All Enabled Attribute Extraction Tables из командной строки | Grinzaid | AutoCAD | 2 | 01.10.2008 04:26 |
Вставка блока из командной строки, но с переопределением. | Mikhail | AutoCAD | 2 | 25.03.2005 16:34 |
