Усиление отверстий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление отверстий
Усиление отверстий
Непрочитано 25.02.2009, 08:52 #1
Усиление отверстий
8987
Необходимо увеличить размер вентшахты на 550 мм. Мне предложили пару вариантов. Посоветуйте как сделать усиление.(чертеж прилагается)
DWG 2004
Чертеж1.dwg (75.2 Кб, 780 просмотров)
Непрочитано 25.02.2009, 09:31
MAO
балка должна быть ниже перекрытия. по осям Вв и Гв есть жб балки к которым можно анкерами закрепить металлическую балку усиления?
есть еще один не самый простой метод с точки зрения расчета и применения - усиление перекрытия внешней арматурой из углепластиковых волокон
напр sikadur, sika wrap, sikacarbodur http://www.stopwater.ru/gallery/?lang=rus&c_id=12
Вверх по лестнице ведущей вниз (с)
Последний раз редактировалось MAO, 25.02.2009 в 09:37.
MAO вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 09:50
Tenzor
Посмотрите может сдесь что увидите!!!
Тип файла: doc схемы.doc (205.0 Кб, 229 просмотров)
Tenzor вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 10:42
Trikokosika
Киров + Москва
или здесь
DWG 2004
Усиление плиты.dwg (217.4 Кб, 689 просмотров)
Trikokosika вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 10:46
4-You-Forever
Tenzor а не могли бы дать сцылочку на данный сборник?
4-You-Forever вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 11:16
Tenzor
Этот атлас можно скачать сдесь http://dwg.ru/dnl/3916 или http://dwg.ru/dnl/2198.
Tenzor вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 12:48
4-You-Forever
Спасибо)
Автор темы   Непрочитано 26.02.2009, 08:19
Большое спасибо
8987 вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Усиление плиты перекрытия pr_otdel Конструкции зданий и сооружений 98 12.05.2016 19:03
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Усиление раскосов башни dmitry198 Конструкции зданий и сооружений 1 18.12.2008 12:38
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39
