Диафрагма жесткости-нужна ли конструктивно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Диафрагма жесткости-нужна ли конструктивно?
Непрочитано 26.02.2009, 08:59 #1
L`esprit
Добрый день!!!
Товарищи конструкторы, нужен совет! Есть 4х этажное здание (план прикреплен), монолитное перекрытие 200мм. Вопрос: Диафрагма жесткости в данном случае конструктивно необходима? Или можно обойтись без неё?
Ведь усилия, возникающие от действия горизонтальных сил (ветер) воспримут колонны (по расчету получается процент арм. 0,6%), а горизонтальное перемещение здания 2,3мм (по расчету), т.е. перемещения находятся в пределах нормы. Как вы бы поступили в такой ситуации?
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее
Непрочитано 26.02.2009, 09:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если нет обязывающих пунктов норм, или каких-то нюансов, связи не нужны.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 10:41
Forrest_Gump
Щелково МО
я бы в таком здании жб диафрагмы ставить не стал.
единственное, что на эксертизе могут попросить поставить закладные в колонные для организации связи между кирпичной несущей стеной и колонной (типа кирпичная стенка будет диафрагмой).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 11:07
Sid Barret
летчик
Крым
При L/B=4,6 и при обычном статическом расчете не получится учесть кручение от ветровой нагрузки..
я бы:
1. либо поставил эти фиафрагмы так как показано на чертеже!
2. либо без диафрагм посчитал бы на дополнительное статическое загружение (пара сил по торцам здания=крут. момент)
Sid Barret вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 11:41
Sergo
Проектирование МК
Sid Barret, а какую величину пары сил брать?
Sergo вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 11:57
sudakov
Киев
На чертеже показано, что все наружные стены - монолитные. Зачем еще диафрагмы, когда и так жесткая коробка? И зачем внутренние несущие кирпичные стены?
sudakov вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 12:01
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Мкр=Р*(е+е0)
P - сумма гор. сил на уровне i-го этажа
е - фактический эксцентриситет между центром масс и центром жесткостей (в данной задаче они совпадают), но принимается не менее 0,1Lздания
е0 - дополнит. эксцентриситет от вращательного движения грунта=: 0,02L.....0,06L
sudakov, рад Вас видеть!
а что правда, что наружные стены монолит? )))) я не въехал сначала!
Непрочитано 26.02.2009, 12:36
sudakov
Киев
Sid Barret, и Вас приветствую.
Сорри за оффтоп.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2009, 12:59
L`esprit
Всех благодарю за участие, за советы, очень помогли
L`esprit вне форума
Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы Regby Конструкции зданий и сооружений 49 28.04.2015 16:18
Нужны ли связи или диафрагма жесткости? Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 28 19.11.2013 23:33
Диафрагма жесткости! Michail Конструкции зданий и сооружений 15 14.05.2008 13:06
Диафрагмы жесткости Regby Расчетные программы 9 09.01.2008 16:48
