Начало изучения расчетных программ. С чего начать?
Инженер
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Наверное, сперва нужно иметь четкое представление о методиках расчетов, что есть что, численные, аналитические. Если МКЭ - тоже, его принципы. А потом уж рассматривать конкретные программы.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
самостоятельно все таки боязно как то. вдруг чего-нибудь не то нажмете?
мой блог по некоторым вопросам |
наверно лучше начать с учебников с примерами задач что идут в базовой поставке с расчетной программой,дополнительно смотреть help к программе,возникнут вопросы -ищете ответы на форуме, в дальнейшем когда будете иметь представление посещаете курсы+изучаете книги по МКЭ (есть в даунлоаде,можно распечатать).
Екатеринбург
Нужно начать с теории.
Перельмутер. Городецкий. (см. даунлоад) Для начала. Я начинал с того, что "ввёл" рамы (методом тыка), которые на строймехе решали. Сверился с ручным расчетом. Убедился, что вроде как правильно тыкал. Мой совет. Брать примеры из учебников и пособий (самому ручками посчитать отдельные конструкции). Пытаться замоделировать и получить похожие результаты. Про нелинейности и динамику, на данный момент, забыть.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 27.02.2009 в 10:32. |
Мой личный опыт говорит, что нет лучшего обучения, чем реальная работа. Примеры которые даются в мануалах слишком простые. Теория МКЭ слишком общая. Нужно устроится куда-либо, где не будут задавать вопрос "можешь?", а будут говорить лишь "надо!!!". Конечно при всём при этом нужно, чтобы над головой стоял либо хороший расчётчик, либо хороший проектировщик, который на глаз видит похожи ли результаты вычислений на жизнь или нет.
Однозначно, начинать изучение нужно самостоятельно. Методом тыка. Начинать изучение я рекомендовал бы со СКАДа и его сателлитов (Арбат, Кристалл и т.д.). Кроме всего прочего, в СКАДе вполне приличный HELP все программы без электронного ключа работают в демонстрационном режиме.
А вообще, это тот случай, когда надо руководствоваться правилом из кодекса поведения самураев: "Не знаешь. что делеть, делай шаг вперед". |
СКАД я бы как раз категорически не рекомендовал бы начинать изучать. Это очень специфическая программа, по ней нельзя толком разобраться в принципах МКЭ и расчета строительных конструкций. Справки там тоже кстати почти нет (есть пособия и книги в сети).
Хотя сам по себе среди строительных прорамм он не так уж и плох. Лучше для изучения взять что то более классическое - например Робот Миллениум (ввиду покупки ее автдеском можно сказать что за этой программой будущее у строителей, да она и до того была очень приличной). Медоды изучения? Мой метод изучения программы - решение простых тестовых задач с известными решениями. Например из любого расчетно-теоретического справочника.
как часто вы ходите в театр? | Jоhnny | Разное | 61 | 15.06.2009 13:19 |
Проект вентилируемого фасада, с чего начать? | Mr_Necromancer | AutoCAD | 7 | 30.05.2008 06:03 |
С чего начать оформление реконструкции офисного здания | -=spiXel=- | Архитектура | 5 | 20.03.2008 17:00 |
LISP с чего начать? | Димка | LISP | 1 | 04.06.2007 22:39 |
Подскажите с чего начать изучения AutoCAD , я только начинаю | Camil | AutoCAD | 18 | 09.08.2006 20:02 |
