Нужно ли внутреннее пожаротушение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Нужно ли внутреннее пожаротушение?
Непрочитано 27.02.2009, 15:33 #1
mms2000
инженер
Подмосковье
Есть здание степень огнестойкости IV категория Г. Объем 65 тыс.м3.
В СНиПе 2.04.01-85* в п.6.1 ссылка на таблицу 2.
Там напротив нижней строчки и столбца где объем от 50 до 200 тыс.м3 стоит прочерк.
Так вот собственно вопрос - нужно ли внутреннее пожаротушение?
Спасибо.
Непрочитано 27.02.2009, 17:09
StaG
тот же СНиП пункт 6.5* подпункт д.- в промзданиях категории Г, степень огнестойкости IV допускается не предусматривать внутреннее пожаротушение если обьем здания меньше 5000 кубов. Думаю в Вашем случае внутреннее пожаротушение обязательно. Количество струй и расходы воды наверно нужно согласовать с пожарниками
StaG вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 20:08
Максим Ющенко
ВК и АПТ
А что за здание?
Максим Ющенко вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 12:13 Вн. пожаротушение
СИД
Внутреннее пожаротуение делать обязательно, но нужно будет расход воды согласовывать (см. Примечание 2 к таблице 2). В данном случае, мне проще договориться, уменьшить объём пожарного отсека.
СИД вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2009, 09:19
mms2000
инженер
Подмосковье
здание сборочного цеха, ставить перегородки не получится - для 5000м3 получится 9шт.
Заказчик не хотел внутреннее пожаротушение -теперь поедет в пожнадзор.
Спасибо всем.
mms2000 вне форума
Сплинкерное пожаротушение Q Инженерные сети 10 03.04.2008 18:51
Нужно ли сгущение арматуры под колонной при наличии металлич Aleks ManaeFF Прочее. Программное обеспечение 3 19.07.2007 12:02
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
