ГОСТ 530-2007 вместо СНиПа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ГОСТ 530-2007 вместо СНиПа?
Непрочитано 03.03.2009, 11:49 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Пункт 5.3.3 ГОСТа на кирпич и керамические камни:
"Марка по прочности изделий должна быть не ниже: пустотелого кирпича и камня ... - М100, крупноформатного камня-М35, полнотелого кирпича для несущих стен-М125, для самонесущих стен-М100"
Получается, что ГОСТ с требованиями к строительным материалам почему-то еще и устанавливает требования к строительным конструкциям из них. То же наблюдается и в двух последующих пунктах ГОСТа. И как такое понимать? Как полумеру при еще недоработанном и не утвержденном новом "каменном" СНиПе? И следует ли в таком случае строго выполнять требования пункта 5.3.3?
Непрочитано 03.03.2009, 12:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Возможно, это не связано сс СНиПом, а с сертификацией или еще как.
Т.е. кирпич менее М100 (125) не сертифицируется как для стен. И соответственно трудно будеть применить
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 22:30
Vlamos
МО
Пахнет лоббизмом. Но пока СНиП действует ,понимать конечно надо ,что полнотелый кирпич марки 125 отныне гордо именуется " полнотелым кирпичом для несущих стен", а проектировщик -ретроград может запроектировать несущую стену из "обычного" полнотелого кирпича марки 100 или 75.
Vlamos вне форума
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) zaic3k AutoCAD 3 30.01.2009 19:27
ГОСТ 24045-94; ГОСТ 5915-70 (гайки); ГОСТ 11371-78 (шайбы); ГОСТ 5336-80 (сетка); ГОСТ 30245-03 Red Nova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.07.2008 17:53
