Пристроенная котельная, противопожарная стена
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пристроенная котельная, противопожарная стена
Непрочитано 03.03.2009, 17:10 #1
vel
форумчане, нужна консультация; хотя может вопрос и глупый, но нигде не могу найти ответ. По проекту к зданию со стенами, которые будут выполняться из сэндвич-панелей, будет пристраиваться котельная. Она должна быть отделена от основного здания противопожарной стеной 2-го типа (нормируется REI 45), для стеновых сэндвич-панелей нормируется только EI (для толщины 150 мм - ЕI 120). Стеновые панели ненесущие (навесные), поэтому для них предел по несущей способности R не нормируется. И не понятно, можно их использовать как противопожарную стену 2-го типа или нет?
Непрочитано 31.03.2010, 09:44
avv-83
Их легко могут пропустить пожарники и экспертиза как противопожарную стену 2-го типа! При прохождении нескольких экспертиз данный вопрос мною решался за счет огнезащиты узлов крепления сэндвич панелей до необходимого предела огнестойкости! Больше всего пожарники обожают оштукатуривание узлов крепления сэнвичей и дают положительное заключение. Так что смело дерзайте уважаемый!
avv-83 вне форума
Нужна ли противопожарная стена? natalyaR Прочее. Архитектура и строительство 3 25.04.2012 15:06
Брандмауэрная (противопожарная) стена в складе Pek Конструкции зданий и сооружений 44 23.03.2011 04:59
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28
Межквартирная стена Макс Тал. Конструкции зданий и сооружений 21 27.05.2007 18:35
противопожарная стена Alya Разное 1 06.12.2006 14:00
