как превратить трехмерную лестницу прочерченную линиями в Solid тело?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как превратить трехмерную лестницу прочерченную линиями в Solid тело?
Непрочитано 04.03.2009, 01:25 #1
UNIKum
Собственно суть вопроса в теме.
Есть лестница довольно странной формы сделанная в 3D, но из отдельных линий (делал не я). То есть часть ступеней стандартные, а часть треугольные (промежуточной площадки нет и лестница "поворачивает" без нее - тому виной ограниченное пространство, в которое вписывалась лестница). Там где должна быть площадка-треугольные ступени. Плюс центральная стойка на которую опирается лестница.
Необходимо: посчитать объем бетона на всю лестницу и предоставить более менее симпатичную трехмерную картинку (эскиз самой лестницы).
Все на что меня хватило - это закрыть все плоскости Planar Surface и 3D Faces. Получилась приемлимая картинка, но вопрос с обьемом всего тела лестницы остается открытым. Посчитать вручную можно, но ведь не точно и долго.
Обращаюсь к гуру Автокада. Подскажите как сделать из вышеозначеного цельное тело?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Непрочитано 04.03.2009, 01:29
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
вот таже задача была...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30312
САМОДЕЛ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 01:44
UNIKum
Сообщение от САМОДЕЛ Посмотреть сообщение
Я прекрасно понимаю, что по хорошему нужно бы начертить все изначально Зд телами и жизнь станет хороша. Но вот времени это займет достаточно много, а его нет.
Может все таки кто подскажет?
З.Ы. Сегодня утром выложу собственно сам сабж. (Я вот просто смотрю и не представляю как ее солидами чертить)
Вот она родимая.
DWG 2004
лестница 3D ф.dwg (141.3 Кб, 514 просмотров)
Последний раз редактировалось UNIKum, 04.03.2009 в 10:13.
UNIKum вне форума
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
