Комбинированный материал крыши. В чем недостатки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Комбинированный материал крыши. В чем недостатки?
Непрочитано 05.03.2009, 11:00 #1
Wicca
подпольный инженер
Самара
Здравствуйте.
Хочу применить в стропильной крыше металл и дерево. Основные несущие балки из профиля металлопроката, а стропила и обрешетка из дерева.
Подскажите, какие недостатки у такой конструкции.
P.S.: Крыша над мансардным этажом. Утепленная Rockwool лайт батс. Покрытие - металлочерепица.
Непрочитано 05.03.2009, 11:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да какие недостатки... Так, некоторые неудобства... Например, шуруп в металл чуть труднее ввернуть, чем в дерево (даже если в каждый материал свой тип шурупа ). Если не считать стоимость - все прекрасно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2009, 18:42
Wicca
подпольный инженер
Самара
Я по поводу разных теплоизоляционных свойст переживаю и проблем с конденсатом.
Wicca вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 19:27
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Как уже заметил Ильнур, самый большой недостаток, это стоимость. Не забудьте учесть ещё и то, что несущим МК необходимо сделать противопожарное покрытие, что тоже весьма дорого. А всё остальное вполне решаемо. Я сделал подобную мансарду (в моём случае это получилось дешевле от того, что я на то время являлся владельцем завода по производству МК и материал частично у меня имелся в наличии), у меня металл спрятан под дерево, проблем с конденсатом не наблюдал.
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 19:28
Serafima
Если ваши стропила лежат на мет. балках, то утеплитель между ними... и металл находится в "теплой" зоне. Можно проложить гидроизоляцию между стропилами и балками. В таком случае конденсата не будет.
Serafima вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 05:24
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Wicca Посмотреть сообщение
Это большая проблема металла в таких кровлях ... либо хорошо утепляете саму кровлю ее конструкции и чердачное перекрытие, что дорого, либо делаете отличное утепление чердачного перекрытия и делаете хорошее проветривание чердачного пространства, чтоб воздух не застаивался, это более дешевое решение.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 07:00
Forrest_Gump
Щелково МО
а стыки металлических балок делать на болтах, как будете соединять металлические элементы между собой? или сварку "на соплях" да еще на высоте? все-таки дерево предпочтительнее из-за удобство обработки на месте, более легкие конструкции (проще таскать по площадке). вот ежели там пролеты большие или еще какие технические изыски, то да, можете и в металле выполнить стропильную систему.
P.S. или под металлическими балками понимаются гнутики?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2009, 08:14
Wicca
подпольный инженер
Самара
Основной пролет 8м плюс 2 эркера по 5 м. Стяжки-стойки заказчик запретил.
Wicca вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 09:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Чтобы поточнее сказать, как половчее сконструировать в Вашем случае, нужна конфигурация. Вроде пролеты небольшие - и деревом можно обойтсь, но это гадание на гуще...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 10:21
Wicca
подпольный инженер
Самара
Вот. Как-то так.
Wicca вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 19:16
Forrest_Gump
Щелково МО
а план последнего этажа?
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 08:04
Wicca
подпольный инженер
Самара
Ну это как бы план по мауэрлату. Свесы крыши - 400мм. Толщина стен 510мм. Стены из камня керамического пустотелого теплоизоляционного (КПТП I). Внутри - свободная планировка.
Wicca вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 11:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Чердак обитаемый или нет - можно ли организовать распоры и раскосы всяко-разно?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.03.2009 в 11:21.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 12:23
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Здравствуйте, прошу прощения, что лезу в чужую тему со своими пятью копейками, но дабы не засорять эфир новой - все же попробую.
Уважаемые коллеги, меня интересует критика узла крепления деревянной доски к металлическому прогону. Узел пиведен на чертеже. Достаточно ли будет посчитать такой узел на серз болта и смятие древесины? Хотя, скорее всего древесина десять раз сомнется, чем болт срежет.
DWG 2004
двг.dwg (224.9 Кб, 945 просмотров)
двутавр тебе в печень..
Труса вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 13:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Труса Посмотреть сообщение
Ваша доска держится за 5 таких болтов, еще упирается спецупором в нижний прогон, да еще держится за узел 1. И шайбы хорошие...
Кстати в узле 1 внутренние гвозди слишком близки к торцам досок...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 13:08
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Спецупором она упирается через прогон, думаю может вообще их убрать? Шайбы строители просили пересогласовать на круглые, подобрал эквивалентные квадратным или послать строителей? Гвозди поправим.
Труса вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 13:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Один упор оставьте - будет удобно работать тем, кто сверлит, болтит и т.д... Доска будет лежать спокойно - уклон-то хороший.
Разницы нет, квадратные шайбы или круглые, главное - большие чтобы были. А посылать никого никуда никогда нет никакой необходимости - это просто нехорошо. Строителям купить круглую проще, чем изготавливать квадратные.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 15:10
DonMof
Работа
Мне пару раз приходилось приминять конструкцию скатной крыши прокатная сталь - дерево, узлы получаются лажевые, в таких случаях не всегда волнует возможное выпадение конденсата, а распорные реакции в стальных рамах...которые естественно надо чем то воспринимать...
На практике такие крыши выполнять очень трудоемко...часто промахиваются с отметками...
Да и изнутри стальные балки солидно выходят за плоскость потолка...
В вашем случае, по-моему, лучше использовать тонкостенные гнутые профиля...что, опять же по-моему, достаточно сомнительное удовольствие...
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 17:16
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Ильнур, спсибо . Договорились со строителями полюбовно, я был вежлив и учтив как сам 3,14#дец)
Труса вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 17:18
Wicca
подпольный инженер
Самара
Мансарда. Нужно сохранить как можно больше высоты в помещениях. Распоры м раскосы нельзя.
Wicca вне форума
Чем чревато использование дождевой воды для бассейна, собранной с крыши здания? Pavel Samofalov Разное 47 17.02.2009 15:16
В чем недостатки несимметричного усиления двутавра? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 12.11.2008 16:26
