Блочно-модульная установка для разработки нефтегазовых месторождений на Крайнем Севере
Инженер-строитель(проектировщик)
44d32'44"С, 33d26'51"В
В чем вопрос-то?
Различные блочно-модульные установки давно и успешно применяются на Севере. Это на вопрос "похоже на правду?" В Тюмени был (есть?) специальный проектный институт, занимавшийся проектированием и конструированием таких установок. Мы у них покупали проекты для применения и привязки. Это на вопрос "или как ?" |
Инженер-строитель(проектировщик) Регистрация: 21.12.2007
Задача стоит передо мной, а не перед Тюменью, и я совета спрашиваю по конструктиву, а не отсыла в Тюмень или еще куда проекты покупать.Есть что сказать, говори, раз работал с подобным, а то даже чертеж не глянул или думаешь блочки по типу бытовок что-ли?
Offtop: Этот форум вроде подразумевает какой-никакой обмен опытом,хотя сейчас никто инфу за бесплатно не даст, даже в общих чертах, иногда матов не хватает, если честно. До заказчиков и то не достучаться, нормального диалога не получается. У меня вообще иногда такое чувство возникает, что даже в универах людям впадлу преподавать, на фига конкурентов готовить. Тэг [оfftop] придуман не зря, можешь мне поверить /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.03.2009 в 00:25. |
Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
Про устройство герметичных поддонов не совсем понятно. Конкретно формулировку из ТЗ дайте плиз.
Про сэндвич тоже непонятно.. Блок-модули поставляются без стен что ли? Либо со стенами, но Вы хотите еще сверху все их накрыть сэндвич-панелями? Спрашиваю, потому что самому интересно, для общего развития. Цитата:
И по второй части.. Это скорее сборно-разборное здание получается имхо, а не блочно-модульное..
В этом и состоит диалектика жизни |
Добрый день!
Это не Алексей, а его жена. Если я верно поняла суть вопроса, то: Блок-модули, о которых Вы говорите, поставляются в заводской готовности с монтажным комплектом, т.е. материалами необходимыми на монтаже. Блок-модуль представляет собой металлический каркас обшитый сэндвич панелями с полом, поддонами и трапами (по проекту), крышей, окнами и дверьми. На свайных фундаментах монтируется металлический ростверк из двутавров, на них монтируются блок-модули. Места стыковок утепляются мин.плитой, шнуром Виллатерм и закрываются фасонными элементами из проф. листа - снаружи, а внутри тем, что дано по проекту. В Вашем случае стыки по полам могут быть закрыты листами из нержавейки. Внутренние стены, которые мешают установке технологического оборудования и его работе, демонтируются (за исключением, естественно, колонн). Стыки опять же утепляются и закрываются фасонными элементами. Что касается кровли, то: ее можно не делать, т.к. блок модули уже пришли с кровлей, а стыки закрыли при монтаже или смонтировать общую конструкцию крыши из металлических ферм и покрыть их сэндвич панелями и профлистом. Цоколь как правило тоже зашивается профлистом. Постаралась рассказать как можно более полно. Если что-то еще Вас заинтересует, обращайтесь в личку.
Ок, приступим,помолясь.
Для Mek 1.По сути да, нужно спроектировать сборные установки (цеха) состоящие из блоков практически полной заводской готовности, нечто наподобие домика из кубиков в конструкторе для детей. Размеры установок разные примерно от 20х6 до 40х30 в плане, высотой до 15м и их много.. (сами установки, здания управления, трансформаторные, котельные и т.д.) + межцеховые эстакады.Возможно я тут несколько неправ про блок-модули, это со стенами, полом и крышей небольшие установки max типа 12х3х3 с возможностью обьединения, а у нас те же блоки, но имеюшие рядовые блоки-только наружную стену, угловые-две стены, крышные + кровлю, а также внутренние перегородки по заданию технологов и все вместе это одно достаточно большое здание, монтируемое самоходным краном.Просто в составе техзадания и прочих материалах у заказчиков обзывают и так и этак, некоторая путаница. Про поддоны в цехах в техзадании ничего нет, они обозначены только на компоновочных генпланах зданий и оборудования + в обрывках присланных нам чертежей образцов из бетона, заказчик требует Ме, глубиной 0.15м c трапами, но вроде без уклона (с уклоном еще геммо..нее)Зато про них есть допустим здесь: - ВНТП 03-170-56-87 Противопожарные нормы проектирования обьектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса - 4.6. В зданиях и сооружениях, где по условиям технологии используются ЛВЖ, ГЖ, СУГ полы следует выполнять герметичными искробезопасными. Для предотвращения растекания ЛВЖ и ГЖ за пределы помещений по периметру следует предусматривать бортики, а в дверных проемах пороги высотой не менее 0,15м с пандусами. Принятое пока решение смотри в шапке темы.Отсюда и вопрос по устройству подобных поддонов. 2.По поводу сэндвича мы считаем, что делать по одной, две стенки у блоков не резон, при транспортировке поездом и т.д. могут повредить, да и раскладка панелей получается слишком мелкая + куча швов по месту. Проще навесить фахверк как обычно из гнутика на болтах на все блоки.Потом их после монтажа цеха зашивать полноценными панелями по месту, и стены, и крышу, и подпол, и внутренние перегородки пожалуй тоже. Тем более что монтировать их можно и при "-".Хотя тут надо будет еще подумать, о чем и спрашивал.А при транспортировке блоков их укрывают чем то, типа дощатой обшивкой от вандализма и хищений + снимают все ценное КИПиА и т.д.+ охрана. Для жены Алексея (кстати - с праздником!) Фундаменты установок трубобетонные сваи-оболочки из круглой стальной трубы, заполняемые бетоном, устанавливаются в лидерные скважины в вечной мерзлоте по видимому вибропогружением, наверное так, точно не скажу, ноль мы делать похоже не будем.На свае будет сделан оголовок (скорее всего Ме-под вопросом),но факт тот,что несущая горизонтальная рама нижних блоков будет садиться на анкера оголовка и по видимому она же будет являться ростверком. Высота сквозного подполья порядка 1.5м в свету от уровня планировки земли.Цеха будут иметь и довольно крупногабаритное оборудование, размером в несколько блоков, которое придется ставить на монтаже (преимущественно вертикальное).Далее,нержавейка дает искру при ударе металл. предметом, искру не дает либо бетон со спец добавками и(или) обработкой,однако есть вероятность его растрескивания при прогибах балочной клетки (не гуд), либо покрытие полимерами(но они в лучшем случае трудногорючи) плюс которых в их эластичности, либо покрытие листами меди,бронзой или алюминием(можно еще золотом, круто будет ![]() То есть все тот же пока мучающий вопрос - устройство полов(поддонов) в подобных обьектах. (Опять к заказчику!) Вроде все разжевал. Обьем проекта весьма немалый, причем во всех частях: ТХ,ТК,АС,ЭС,СС,КИП,ВК,ОВ, все расчеты по частям и ПЗ.Нам до середины лета похоже парится точно. |
Добрый день!
По поводу покрытия полов и устройства приямков мне посоветовали следующее: 1. Изготовление поддонов из цветного металла - медь, латунь; 2. Ж/б с плиткой (каменной); 3. Ж/б с покрытием антистатическим составом - каким, к сожалению, не нашли; 4. Поскольку подобными вещами занимаются пожарники, то можно обратиться в Университет МЧС. У них есть лаборатория, в которой смогут определить необходимость того или иного варианта устройства полов и поддонов. Обращаться необходимо официально и к определенным людям, поэтому если решитесь, обращайтесь в личку, постараемся помочь. --- Добавлено: согласно ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 п.1.5.2 необходимо предусмотреть заземление. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.03.2009 в 13:47. |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
